Fox on the run !
Re: Fox on the run !
An die 10 Klicks kann ich mich auch erinnern. Zumachen und 10 mal linksrum ein Viertelchen.
Die Federn sind so schon richtig Uwe, die kleine ist oben... und verkehrt einbauen ist nicht ganz so simpel. Man braucht ein Spezialwerkzeug um die Verschraubung am Auge zu öffnen, da ist keine abgefräste Fläche für einen Gabelschlüssel. Das geht mit einem Klemmwerkzeug (hab ich...) und man ruiniert dann nicht die Kolbenstange.
Die werden genau so geliefert, das stimmt schon so.
Ja ja,.der Uwe wieder, der Spezialist.
Matin der lernt`s schon noch.
Bloß Spaß Fleischi
Bloß Spaß Fleischi
So, bin jetzt endlich maul dazugekommen den Schalthebel einzubauen.
Fleischi
Fleischi
- Schalthebel 046.JPG (95.29 KiB) 9060 mal betrachtet
- Schalthebel 045.JPG (118.68 KiB) 9060 mal betrachtet
zwergnase
Der Lenker ist ja mal richtig geil
Ja find ich auch Danke.
Hier mal ein besseres Bild vom Lenkrad.
Hab ich aus Italien, ein gewisser Herr Faschini hat das Designt .
In mein Foxi passt das super rein, Nabe Eigenbau.
Fleischi
Fleischi
- Schalthebel 044.JPG (296.29 KiB) 9007 mal betrachtet
millivanilli
Hast du deine Federbeine schon eingestellt ?
Habe hier auch zwei liegen bei denen ich keine Ahnung habe wie man sie einstellt, bzw. wie sie im Moment eingestellt sind ...
Hab die noch nicht eingestellt, werde das so machen wie der Martin geschrieben hat.
Rechtsrum zu machen und 10 Klicks linksrum wieder aufmachen.
Fleischi
Fleischi
- Uwe
Jetzt muss ich hier mall wieder was posten, der Fleischi ist eh schon nervlich am Ende.
Aber was soll ich groß schreiben? Ein Bild reicht auch.
Voll Mainstream:-D
Kannst du bitte dem PIT das File geben.Dann brauche ich mich dadrum nicht kümmern;-)
Mfg Lars
Mfg Lars
- Uwe
Was für File?
Hast du schon mal was von Teilapparat gehört?
Handmade sozusagen.
Handmade sozusagen.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
ich les bei den triggersystemen für ecu's immer nur 36-1 oder so, aber die haben ja nur 24-1? geht das dann so einfach?
Kipphebelpolierer
- Uwe
Kipphebelpolierer hat geschrieben:Immer diese CNC-Fans. Ich mache es lieber oldschool.
Seh ich genau so!
Wenn man das richtige Steuergerät hat schon.Stevo_L hat geschrieben:ich les bei den triggersystemen für ecu's immer nur 36-1 oder so, aber die haben ja nur 24-1? geht das dann so einfach?
Yes,
Heute Telefoniert und kein Wort gesagt.
Nervlich am Ende?Niemals Alter bin total cool.
Lecker Fleischi !
Lecker Fleischi !
Das ist ja wie Sauger mit Vergaser fahren bei euchUwe hat geschrieben:Was für File?![]()
Handmade sozusagen.
