1776er Typ 1 Motor
Fox 4
Re: 1776er billig Motor
Beitrag von Fox 4 »
Stehbolzen passen ! Danke !
Wieso dhl Probleme ?
Fleischi
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Hallo Fleischi,
der Kasten hat ja keine Leitbleche innen. Funktioniert das so bei einem Tangentiallüfter?
Fox 4 hat geschrieben:So,jetzt noch ein Paar Schweißarbeiten am Gebläsekasten Eigenbau !
Und der Passt Perfekt auf jeden Motor ohne drücken oder ziehen!
Durch das Rohr im unteren Bereich gehe ich mit den Zündkabeln,Zündspule wird auf der Rückseite befestigt!
Den Chris sein Lüfterrad hat auch genug Platz!
Morgen Lackieren,dann geht's mit den Motor weiter!
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hab welche reingemacht,will blos meine schlechten Schweißnähte nicht zeigen. :lol:
Obs funktioniert werde ich dann an der Öltemperatur schon sehen.
Gruß Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Weil mich so viele anschreiben wegen dem Lüfterrad,es ist von Christian Kipphebelpolierer.
Die Adaptierung ist in Edelstahl,weil zB. bei Motorbremse Extreme Kräfte auf dem Keil und Anschraubfläche herrschen,(C. Schott).
Muß Mit einer 145er bei über 6000 U/min mit ner 135er Riemenscheibe gefahren werden.
Gruß Fleischi
Der Kasten ist mal geil...
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
So,Heute mal mit den Motor weiter gemacht!
Die Unterlegringe haben natürlich nicht gepasst,dank Armin und 1,5 Std.Autofahrt habe ich doch noch die richtigen bekommen!
Die Kipphebel bearbeiten ist die Hölle,werde ich wahrscheinlich nicht weiter machen,nervt voll! :oops:
Morgen die Kipphebel dran und dann muss ich noch mal an den Gebläsekasten ran, das gefällt mir noch nicht.hab jetzt einen Spender Kasten wo ich die Luftleitbleche übernehmen kann!
Fleischi
Zuletzt geändert von Fox 4 am Mi 13. Jan 2016, 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
:text-bravo:
Schönen Ventilfederspanner hast du. Woher stammt der?
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ehemalig Bleite gegangenes Vw Autohaus,aus den Kontainer geholt,und noch ganz viel andere Matra und HZ Werkzeuge.
Da sind Teile Dabei wo ich nicht weis für was das ist,genze Kiste voll.
zB. Dieser Abzieher usw.
Fleischi
Du Glückspilz, gratuliere!
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Keine Ahnung!
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Käfer: 67er Topchop mit 2,4 er Typ4 Holzapfel Motor
Beitrag von käferfreak62 »
Das könnte ein Kugelgelekabzieher sein.
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Dann sehe ich in der Kiste noch einen Federspanner.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Federspanner ist klar !
Denke ich mach irgendwann mal ne Seite mit alten Werkzeug auf. :lol:
Jetzt wieder zum Motorenprojekt,Heute geh ich noch mal an den Gebläsekasten,der bekommt auf der linken Seide Luftleitbleche von Oben bis Unten.
Fleischi
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Moin Fleischi du schöner :D
Halt dich bei den Luftleitblechen mal an mein Bild im Anhang.
Das ist die Luftführung vom Fuhrmann Motor (550 spyder bzw 356er)
dann sollte bei dir überhaupt nichts schief gehen :up:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Das bekomm ich besser hin !
Fleischi
