Re: Resto 1200 Käfer 1983, der Eisblaue wird jetzt schneller
Wenn ich das richtig verstanden habe, ging die Kontrollleuchte eh nicht aus...zusaetzlich liess sich der Motor nicht ausschalten.Das selbe hatte ich am Twinturbo mit der KMS aber auch schon...beim 1600i mit dem selben Steuergert aber nicht!
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Wieso sollte man den Motor nicht ausschalten können?
Habt Ihr kein Relaisbord verbaut, das über den Zündstrom angesteuert wird?
Hier ein einfacher Schaltplan:
...weil die Spannung manche Lichtmaschinen/regler ueber die Kontrollleuchte rueckeinspeinst...habe ich aber erst ein einziges mal bei meinen Autos gehabt!
marcel_002
Beitrag von marcel_002 »
Vermutlich war es die Hitze, aber sogar auf dem Bild oben kann man sehen, dass die Diode in die falsche Richtung sperrt. Hab das ganze gedreht und siehe da, alles i.O.. Glücklicherweise habe ich die Lima beim Zerlegen nicht kaputt gemacht. Danke Lars für deine Telefonseelsorge :text-thankyouyellow:
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
14Volt? Meinen Neid hast du… Lars weiss warum ;-)
marcel_002
Nachdem der Motor bei kaeferdesaster auf dem Prüfstand unglaubliche 130 PS drückt hat, baue ich für die Messung bei der Challenge noch mal auf super Competition um. Ich bin schon sehr gespannt, was das für ein Unterschied macht und ob da noch ein bisschen was zu holen ist.
marcel_002
Alles auf Anfang nachdem die Kurbelwelle gebrochen ist. Ausßerdem sind noch das Gehäuse unbrauchbar und ein neuer Zylindersatz ist fällig. Neuaufbau mit Alugehäuse und mit 74er Welle. Die Triggerung wird auch direkt auf das Schwungrad verlegt. Hubraum erweitert sich auf knapp 2 liter, Verdichtung 11.5:1 und die Nockenwelle wird gegen eine FK10 getauscht.
Ist das eine Serienwelle? Das habe ich vor laaaaaanger Zeit bei Serienmotoren erlebt. Und die liefen sogar noch :shock:
marcel_002
Ja, dass war eine 69er Serienwelle. Der Motor lief auch noch. Allerdings nicht ganz rund :lol:
marcel_002
Der Lars war schon fleißig.
Ich bin sehr beneut ob da noch mehr geht mit den kleinen Ventilen:D
P.S.: Ich muss mal die Schrottkiste unter der Werkbank leeren, wenn ich das Bild so sehe:D
