Der 1200er Levinski Motor
BadWally
Käfer: 1303 '75
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von BadWally »
Verzeihung dann ;)
Ich bin dazu der Meinung das für Ecu's mit 'closed loop fueling' (Target Lambda Map und so), mann überhaupt kein Prüfstand brauchst um das Gemisch ab zu stellen. Das macht die Einspritzung noch wirtschaftlicher gegenüber Vergaser.
Für das richtige (optimales) Zündszeitpunkt zu bekommen, ist die Prufstand bei EFI aber genial.
1192cc T1 N/A Challenger
Es geht auch eher dadrum,Fehler VORM Einbau beheben zu können.Zudem kann man schnell noch andere Kipphebel oder so testen...
Gerade bei Quereinsteigern kann das viel Arbeit und Missmut ersparen...zudem Frank ein Vollprofi mit vielen Tipps ist.
Wetterunabhängig ist man auch...
Wenn das durch ist,kann man den Motor einbauen und fahren ohne im beengten Motorraum rumfummeln zu müssen.
Ausserdem kann man schön sehen wieviel Ladedruck am meisten Leistung bringt u.s.w.
BadWally
Käfer: 1303 '75
Einig Lars, hat sicherlich mehrere Vorteile :handgestures-thumbupright:
Poloeins hat geschrieben:
Das aber wissen wir schon: viel bringt viel :lol:
Hihi...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Hallo Lars
tönt ja extrem gut.
Zu dem Motorprüfstand/Abstimmen habe ich noch ein paar Fragen:
da ich ein Fullflow-Gehäuse umgebaut habe => haben die auch einen externen Ölfilter und Kühler?
wie lange dauert dein Projekt noch - bin schon ganz fickrig darauf
mfg :1200cc: :ch:
OliverH
Beitrag von OliverH »
Poloeins hat geschrieben:Es geht auch eher dadrum,Fehler VORM Einbau beheben zu können.Zudem kann man schnell noch andere Kipphebel oder so testen...
Dann könnte man auch einen Typ4 daran hängen. Ich gehe mal davon aus, dass der gute Mann den Motorprüfstand auch an nicht KMSler vermietet?
So etwas suche ich schon die ganze Zeit.
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
wo steht eigentlich der Prüfstand ?
Niederrhein
Inch-Pincher
Beitrag von Inch-Pincher »
wäre da auch ne Messung mit einem Motor der mit Vergasern befeuert wird möglich?
ja...aber erstmal die Kirche im Dorf lasssen.Wenn was spruchreif ist,gebe ich sofort bescjeid...
Inch-Pincher
thx ;)
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Schwungrad ist ab 8-) Kurbelwellenspiel ist auf 1,98 mm gross :roll: :roll: warum ist es jetzt so viel geworden?
mfg lukas :1200cc: :ch:
OliverH
Meinst du Axialspiel? Gemessen mit oder ohne Schwungrad montiert?
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Ja und ja ist ohne schwungrahd
ist das normal?
-=| Käferboy |=-
mitdem schwungrad stellste das axialspiel ein, ergo = kein schwungrad = kein axalspiel
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
