Fox on the run !
Fox 4
Re: Fox on the run !
Beitrag von Fox 4 »
Sagt mal,in Sachen Pleul WBX.(wasser)
Kann mann nur die Original Pleul bearbeiten,gibts da nichts aus dem Tuningzubehör?
Länge 137mm,Kolbenbolzen 24mm.
Fleischi
Uwe
Beitrag von Uwe »
Pleuel?
Wer braucht schon Pleuel?
Der Motor schaut ohne auch gut aus.
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
ja ja
und die Fuelrail ich mal wieder so montiert , dass sie nach außen bläst.
Zuletzt geändert von Darkmo am Mo 4. Nov 2013, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Uwe hat geschrieben:Pleuel?
OH Yes,des wird richtig gut. :laughing-rofl: :romance-admire:
Fleischi :D :D :D
75er1303Turbo
Beitrag von 75er1303Turbo »
Fox 4 hat geschrieben:Sagt mal,in Sachen Pleul WBX.(wasser)
Fleischi
Ich bilde mir ein das man da auch Typ 1 Pleuel nehmen kann.WBX und Typ 1 sind ja relativ identisch.Ich meine gelesen zu haben,das die passen.
Gruß Mike
Geht nicht , gibts nicht ! Geht schwer gibts !
Suche 944er Antriebswelle Feinverzahnt!Gern Tausch gegen Grobverzahnte Welle mit Gelenken!
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hallo Mike, nicht wirklich.
Kolbenbolzen Typ 1 22mm Wbx 24mm.
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hallo, hab Heute den Fox mal ein Gewindefahrwerk verpasst, gebraucht gekauft ohne Beschreibung.
Jetzt hab ich ne Frage, kann es sein das mann die Einstellung an den kleinen Löchern über der Kolbenstange vornimmt?
Help Fleischi
GEWINDEFAHRWERK 002.JPG (258.48 KiB) 8203 mal betrachtet
GEWINDEFAHRWERK 008.JPG (175.84 KiB) 8203 mal betrachtet
GEWINDEFAHRWERK 005.JPG (291.28 KiB) 8203 mal betrachtet
GEWINDEFAHRWERK 006.JPG (256.63 KiB) 8203 mal betrachtet
Nick
Beitrag von Nick »
Jep, genau so geht das ;)
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ja wie genau, gibt's ein spezielles Werkzeug dafür ?
Viertel oder Halbe Umdrehung ?Rechtsrum Linksrum?
Fleischi
Die klicken alle Viertel Umdrehungen, mit einem kleinen Draht geht das gut.
Im Uhrzeigersinn wird zugedreht, also härter... wenn die Alzheimer nicht zugeschlagen hat.
Die sind von KW alias Memminger alias Kerscher... die hab ich auch drin, nur mit anderen Federn.
Falls sie original sind, Drehstäbe nur entlasten, aber nicht entfernen.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Alles klar, Danke Martin !
Drehstäbe hab ich entlastet, auf den Federn steht 50/50/140.
Denke das sind die in Verbindung mit Drehstäben.
Weis jetzt natürlich nicht wie die Eingestellt sind, gibts irgend eine Grundeinstellung?
Danke Fleischi
Uwe
Beitrag von Uwe »
Du hast die Federn falsch rum drin.
Die Vorspannfeder (die dünne) muss nach unten!
Und zur Zugstufenverstellung:
Die hat 20 Klicks.
In deinem Fall dürften so 10 ok sein.
75er1303Turbo
Fox 4 hat geschrieben:Hallo Mike, nicht wirklich.
Fleischi
@ Fleischi
Das funzt natürlich nur in Verbindung mit Typ 1 Kolben. :obscene-drinkingfaded: Ich hab noch nen alten CSP Katalog in der Werkstatt rumliegen und guck da morgen mal rein!
Dein neues Gewindefahrwerk kann ich auch gebrauchen!
Ich geb Dir nen Kasten Bier. :text-thankyouyellow: :lol:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Uwe hat geschrieben:Du hast die Federn falsch rum drin.
Die hat 20 Klicks.
Nein hab ich nicht,das ist ein Käfer Uwe. :angry-nono:
Warum sollen die verkehrt rum sein, bei Kerscher sind die genau so abgebildet. :confusion-scratchheadyellow:
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
75er1303Turbo hat geschrieben:
Fleischi
@ Fleischi
Klar, der Kerscher hat so viele, der Verkauft sie sogar ! :lol:
Fleischi
