3D Druck
Re: 3D Druck
eine neue/verbesserte Version der Gasburner Nabenkappe
https://www.thingiverse.com/thing:4605696/apps
Re: 3D Druck
frühe Betaversion, Handyhalter
Re: 3D Druck
Kommt da noch ein Radio rein? Wenn nicht, würde ich die Halterung eher vor dem Radioschachtabdeckung montieren. Ansonsten coole Idee!
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: 3D Druck
Coole Idee...
Wäre ja voll dabei. Nur bei mir sitzt das CAN-Bus Display der Einspritzung beim Aschenbecher und das würde
ich gerne sehen
ich gerne sehen
Re: 3D Druck
Merci
der Vollständigkeit halber hier noch zwei Bilder von den großen Trichtern in montiertem Zustand
https://www.thingiverse.com/thing:4628462
https://bugfans.de/forum/motor-allgemei ... 20966.html
die Daten für die Handyhalterung sind auch fertig angepasst auf ein Samsung S9 mit Hülle, Bilder folgen noch
Re: 3D Druck
SEHR geil muss ich sagen !
MfG Ben
MfG Ben
Re: 3D Druck
bin gerade dran eine neue Variante der Lemmerz Nabenkappen zu basteln, hier schon mal eine sehr weite Version
Re: 3D Druck
Gefällt mir!Fuss-im-Ohr hat geschrieben:bin gerade dran eine neue Variante der Lemmerz Nabenkappen zu basteln, hier schon mal eine sehr weite Version
Re: 3D Druck
Daten sind hochgeladen
es wird noch unterschiedliche Höhen geben, das muss ich aber erst noch durchtesten
https://www.thingiverse.com/thing:4655727
bullirider
- Käfer: 70er ex-Automatik Bodengruppe
- Käfer: 68er Sparkäfer
- Transporter: 77er T2b Westfalia
- Fahrzeug: 83er T3 Doka
- Fahrzeug: 82er Yamaha XS400 Scrambler
- Fahrzeug: 71er Vespa Smallframe
Re: 3D Druck
Hallo Jürgen,Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Merci![]()
die Trichter finde ich ja mega!!!
Passen diese auch für 40er Weber Vergaser?
Viele Grüße
Florian
Re: 3D Druck
Hallo Florian,bullirider hat geschrieben: Hallo Jürgen,
danke für die Blumen, mangels 40er Webervergaser kann ich leider nicht sagen ob das Lochbild passt
Re: 3D Druck
Hallo Jürgen,
die Nabenkappen sind ja Mega... Bin gespannt worauf das noch rausläuft.
Hatte im November witzigerweise auch mit Nabenkappen und 3D-Druck herumgespielt. Allerdings für die Standardfelgen... Bin zwar noch nicht ganz zufrieden mit der Form aber ich näher mich auch gerade an. Bin am tüfteln wie ich die Dinger noch etwas niedriger bekomme, leider ist da am vorderen linken Rad die Tachowelle im Weg. Mal sehen wie ich das optisch noch tricksen kann. Zwischenstand ist im Foto. Ach ja ich hatte in die Vertiefung des Schriftzugs einfach Emailfarbe (z.B. OneShot oder Revellfarben) reingekippt. Sieht in echt ganz gut aus, kommt auf dem Bild nicht ganz so gut rüber... Zum Schleifen der Oberfläche hatte ich übrigens in die Innenseite mittig einen Zylinder gedruckt um sie in den Akkuschrauber einzuspannen. Klappt prima. den kann man danach einfach rausbrechen... Und zur Befestigung habe ich Klemmen vorgesehen. Geht zwar okay, aber wenn man Felgen unterschiedlichen Fabrikats hat, muss man die Klemmen ggf. anpassen. Da finde ich Deine Idee mit den Madenschrauben besser... darf ich das evtl. abkupfern?
Schöne Grüße
Peer
Schöne Grüße
Peer
- Nabenkappe-Test-1b.jpg (121.5 KiB) 15855 mal betrachtet
- Nabenkappe-Test-1c.jpg (229.05 KiB) 15855 mal betrachtet
- Nabenkappe-Test-1a.jpg (177.63 KiB) 15855 mal betrachtet
Re: 3D Druck
bei der originalen Felge etwas hübsches zu machen ist eine echte Herausforderung
evtl. hilft dir der Datensatz etwas beim remixen:
Danke, die Frage stellt sich nicht da es eine Weiterentwicklung ist auf die jeder kommen kann und schon tausendfach umgesetzt wurdepide hat geschrieben: ... darf ich das evtl. abkupfern?
