Entscheidungs Hilfe T1 Typ 1
samotorsport
Käfer: Bj67 Herbie Look
Käfer: 58 Dragster Ex Udo Becker
Karmann: 70 tief original Sprintstar
Transporter: T1 Panel Camper 1962
Fahrzeug: Mini T1 36V 500Watt
Fahrzeug: Mini Käfer 36V 500Watt
Fahrzeug: 1950 Callook Brezel im Aufbau
Re: Entscheidungs Hilfe T1 Typ 1
Beitrag von samotorsport »
So sieht das normalerweise bei mir aus wenn ich Kolbenrückstand anpasse
samotorsport
Aber jetzt wo wir bei dem Thema sind , kann jemand mir erklären wieso am unteren Hemd dieser Absatz drin ist und der Zylinder nicht gerade nach unten geht ?
Udo
Beitrag von Udo »
Damit der Zylinder gut geführt ist aber alles noch gut arbeiten kann . Und auch noch wichtig bei so einem Motor , Original Ventile belassen . Reichen für die Leistung wenn Max 120 gewünscht sind
samotorsport
Danke , welche Köpfe sind als Basis denn zu empfehlen?
Also original VW
040 043 oder 044 mit welcher Ventilgrösse ?
Udo
Beitrag von Udo »
040 oder 043 auch wenn sie 35,5x32 haben
osd1979
Käfer: 1302
Fahrzeug: Buggy
Fahrzeug: Subaru Sti
Fahrzeug: Fiat 128 rally
Beitrag von osd1979 »
Hallo ..ich sehe das Kolben abdrehen genau so unkritisch.....wenn man über Bolzenauge indirekt mit einer Trägerplatte die ins Futter eingespannt wird arbeitet bekommt man schöne Ergebnisse....wurde und wird im Motorenbau schon ewig gemacht....
Zum Thema Gewichtsvorteil...z.B Serien 1600 85,5 Nüral original VW Kolben am Deck 1,00mm abgedreht hat bei mir letzte Woche stolze 9,2 Gramm gebracht.
Das dient nur der Verdichtungsanpassung... luftgekühlte Grüsse
Es gibt nichts schlimmeres als minderwertige Qualität ....doch Süssholzraspler
