Optimierung am Serienschalldämpfer
Udo
Re: Optimierung am Serienschalldämpfer
Beitrag von Udo »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Mahag Anlagen waren sehr beliebt
Mahag war ja ähnlich wie sauer und Sohn . Die Schlangen waren sehr dünnwandig und rissen dadurch schnell bei 100+ Ps , genauso wie die originalen geänderten Töpfe . Wir haben Anfang 80er eigene Schlangen gebaut Denke mal Porsche Salzburg wird auch Töpfe selber gebaut haben .
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
was halten die Profis von so einer Bearbeitung
Grüße, Markus
Oh, Schrott wird flott? :lol:
Das sind die Schalldämpfer von denen ich sprach. Das Mittelteil ist nur aus Pressteilen und ist auch kein Rohr mehr. Die werden dann auch recht laut. Deine "Zusatzrohre" sind da genau die richtige Methode. :up: Ist aber auch recht aufwendig. Für einen Versuch eine gute Lösung. Die unteren Lochblenden aber sauber entgraten. Da herschen hohe Strömungsgeschwindigkeiten.
Weiter so!
epplema
genau das dachte ich mir auch als ich ihn auf hatte :lol:
Hab die Öffnungen alle sauber abgeschliffen und entgratet wie empfohlen. Lautstärke bin ich gespannt wenn
alles fertig ist, werde aber mit Riechert Zusatztöpfen fahren wollen. Ich bin schon gespannt und das keine"Ewigkeit"
halten wir ist mir auch bewußt, aber dann baut man halt wieder einen neuen :mrgreen:
Grüße, Markus
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Jetzt überlege ich auch mal meinen Pott zu öffnen aber ob das reicht bei 2L Doppel Webber?
@Markus die rohre hast du nur angepunktet oder?
Udo
Beitrag von Udo »
ousie hat geschrieben:Jetzt überlege ich auch mal meinen Pott zu öffnen aber ob das reicht bei 2L Doppel Webber?
Ab 100 PS kriegen die eigentlich dicke Backen ...
epplema
Ich habe die rohre so gut es geht durchgeschweißt. Ich
Habe dazu super Light wärmetauscher in seriengröße
Montiert.
Der soll an einen 1776ccm mit 40iger Weber, ich denke
Da liege ich noch unter den 100PS.
Grüße, Markus
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Die Rohre 2&4 sind an der kurze seite, aber bestimmt deutlich besser als serie.
Mit endrohren von der TT oder sport type fliessen dien genug für ca 90 ps ohne grosse probleme. Ich habe einmal solche sport topf gemacht wo Turbo Thomas machte mich ein paar Endrohre die nicht in die Ausgangen steckte aber war festgespennt in der clamp. Mit die erreichte wir 118 ps. (Das war in der dritte versuch mit diverse kleine änderungen in der Topf.. Nicht empfehlenswert. Weit zu viel arbeit)
Mit den Riechert Zusatztöpfen hat man noch ein bißchen mehr Querschnitt an den Endrohrausgängen. Gleichzeitig wird besser gedämpft. Das ist bestimmt kein Fehler.
Die Dämpfer mit einem richtigen Rohr für die hinteren Zylinder waren immer besser geeignet. Auch der Lärm war unauffällig.
Aber wie eingangs schon geschrieben, es geht hier um eine preiswerte, seriennahe und unauffällige Optimierung. Wer das letzte Quentchen Leistung rauskitzeln möchte muss es anders machen. Wobei ich glaube, dass der Unterschied bis 2,0 Liter Hubraum für einen strassentauglichen Motor nicht so groß sein dürfte. Das Gute an dieser Methode ist eindeutig die Verfügbarkeit eines Seriendämpfers. Den dürfte jeder noch irgendwo herum liegen haben. Der Rest ist etwas Bastelarbeit. Ein so bearbeiteter Dämpfer ist garantiert besser, als so manches "Sportprodukt" mit Wulstschweißnähten in den Rohren, selbst wenn sie grösser sind.
Bernauer
Beitrag von Bernauer »
die Porsche Salzburg Leute haben verschiedene Auspuffanlagen getestet inkl.4in1, der Beste Auspuff war aber der ausgeräumte 50PS Topf mit dünnen Entführen ohne Schallwirkung, Dieser Auspuff hatte den besten Drehmoment und Leistungsverlauf.
Wichtig, Auspufftopf mit Verbindung org Wärmetauscher nicht den J-Rohren ( Schrott) Wärmetauscher.
Es mußte damals eine Heizung verbaut sein, Standheizung war zu schwer.
Gruß R.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Wärmetauscher mussten verbaut sein, weil homologiert!
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
was heißt "mit dünnen Entführen ohne Schallwirkung" ?
swingheini hat geschrieben:was heißt "mit dünnen Entführen ohne Schallwirkung" ?
Vermutlich sind Endrohre nur aus dünnem Stahl gemeint. Wir hatten in den 70-80ern verchromte Staubsaugerrohre dafür verwendet, die passten genau in den serienmäßigen Topf rein... 8-)
:character-oldtimer:
PS: Heiztaschen mit J-Rohr sind mE besser für Leistung, aber schlechter in der Heizwirkung.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
aber wird's mit Endrohren ohne Schalldämpfer nicht arg laut, wären TDE Endrohre nicht auch ok ?
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
