Kerscher / CSP Bremse - fertisch!
- crazy-habanero
Re: Kerscher / CSP Bremse - Fragen
hi,
danke,
heute folgt der HBZ
gruß
danke,
heute folgt der HBZ
gruß
- crazy-habanero
heut ging außer gucken leider nicht viel...
ist beim austausch des HBZ etwas zu beachten?
die zwei befestigungsschrauben sind ja hiter dem bremspedal, oder?
danke
gruß
danke
gruß
Lass die Hülsen nicht in den Hut fallen, zieh die Schrauben NICHT raus...
- crazy-habanero
- crazy-habanero
so,
die letzten 2 tage den hbz eingebaut und alle Leitungen wieder angeschlossen,
jetzt nur noch befüllen und entlüften.
- crazy-habanero
Re: Kerscher / CSP Bremse - fertisch!
moin moin,
so, bin jetzt gute 1000km mit der neuen bremse unterwegs...
bremst einwandfrei! ist dicht, und sieht auch noch gut aus!
muss ggf nochmal bissi entlüftet werden, da das pedal ein wenig weich ist, aber gut!
danke allen für die tipps!!!
gruß
gruß
ein langer Weg zum Erfolg, in jedem Fall eine der besten Zubehörbremsen auf dem Markt
- Amco
- Käfer: 1302
- Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Hey, schick deine neue Bremse aber auch gleich mal eine Frage,
wieviel mm verbreitert sich deine Bremse auf der Hinterachse, also im Gegensatz zur Trommel?
Greetz Amco
Greetz Amco
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist
Ich schalte mich mal auf.
Also ich habe hinten die gleiche Bremse drauf und bei mir hat sich die Geschichte nicht wirklich bemerkbar gemacht.
Ich fahre 6Jx15 ET36 Füchse mit 5mm Spurplatten und die Räder schliessen jetzt bündig mit den Kotflügeln ab.
Gruss
Michael
Gruss
Michael
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Mit welchen Reifen drauf ?
jubi1973 hat geschrieben:Hi,
Gruss
Michael
Gute Frage
Ich habe 195/60 montiert.
- crazy-habanero
hallo,Amco hat geschrieben:Hey, schick deine neue Bremse aber auch gleich mal eine Frage,
Greetz Amco
ehrlich gesagt, keine ahnung...
gefühlt verändert sich die breite nicht...
durch die andere einpresstiefe der porschefelgen, benötige ich eh distanzscheiben...
gruß lothar
- Amco
- Käfer: 1302
mogli-fidi
Hab da mal ne frage zu der hinteren Scheibenbremse. Die Sättel sind doch die gleichen wie beim corrado oder? Ich habe nämlich noch diese Sättel hier liegen und bräuchte dann ja nur die Scheiben und die Halter für die Sättel. Die Scheiben kann man ja einzelnd bestellen, aber weiß einer ob man die Halter auch irgendwo einzelnd bekommt?
- crazy-habanero
hi,
in die halter ist "kerscher" eingefräst.
einfach dort mal anfragen.
gruß lothar
gruß lothar
