Kerscher / CSP Bremse - fertisch!
Forumsregeln
crazy-habanero
Re: Kerscher / CSP Bremse - Fragen
Beitrag von crazy-habanero »
hi,
danke,
heute folgt der HBZ
gruß
crazy-habanero
heut ging außer gucken leider nicht viel...
ist beim austausch des HBZ etwas zu beachten?
die zwei befestigungsschrauben sind ja hiter dem bremspedal, oder?
danke
gruß
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Lass die Hülsen nicht in den Hut fallen, zieh die Schrauben NICHT raus...
crazy-habanero
:handgestures-thumbupright: :handgestures-fingerscrossed:
crazy-habanero
so,
die letzten 2 tage den hbz eingebaut und alle Leitungen wieder angeschlossen,
jetzt nur noch befüllen und entlüften.
crazy-habanero
Re: Kerscher / CSP Bremse - fertisch!
moin moin,
so, bin jetzt gute 1000km mit der neuen bremse unterwegs...
bremst einwandfrei! ist dicht, und sieht auch noch gut aus!
muss ggf nochmal bissi entlüftet werden, da das pedal ein wenig weich ist, aber gut!
danke allen für die tipps!!!
gruß
ein langer Weg zum Erfolg, in jedem Fall eine der besten Zubehörbremsen auf dem Markt :up:
Amco
Käfer: 1302
Fahrzeug: Fiat Cinquecento
Beitrag von Amco »
Hey, schick deine neue Bremse aber auch gleich mal eine Frage,
wieviel mm verbreitert sich deine Bremse auf der Hinterachse, also im Gegensatz zur Trommel?
Greetz Amco
Ein Blick und ich konnte euch sagen, dass das kein 1200er ist :D
jubi1973
Beitrag von jubi1973 »
Ich schalte mich mal auf.
Also ich habe hinten die gleiche Bremse drauf und bei mir hat sich die Geschichte nicht wirklich bemerkbar gemacht.
Ich fahre 6Jx15 ET36 Füchse mit 5mm Spurplatten und die Räder schliessen jetzt bündig mit den Kotflügeln ab.
Gruss
Michael
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Mit welchen Reifen drauf ?
jubi1973 hat geschrieben:Hi,
Gruss
Michael
jubi1973
Gute Frage :mrgreen:
Ich habe 195/60 montiert.
crazy-habanero
Amco hat geschrieben:Hey, schick deine neue Bremse aber auch gleich mal eine Frage,
Greetz Amco
hallo,
ehrlich gesagt, keine ahnung...
gefühlt verändert sich die breite nicht...
durch die andere einpresstiefe der porschefelgen, benötige ich eh distanzscheiben...
gruß lothar
Amco
Käfer: 1302
Beitrag von Amco »
:handgestures-thumbupright: Danke
mogli-fidi
Beitrag von mogli-fidi »
Hab da mal ne frage zu der hinteren Scheibenbremse. Die Sättel sind doch die gleichen wie beim corrado oder? Ich habe nämlich noch diese Sättel hier liegen und bräuchte dann ja nur die Scheiben und die Halter für die Sättel. Die Scheiben kann man ja einzelnd bestellen, aber weiß einer ob man die Halter auch irgendwo einzelnd bekommt?
crazy-habanero
hi,
in die halter ist "kerscher" eingefräst.
einfach dort mal anfragen.
gruß lothar
