60er-Faltdach-Puzzle
Gil-bug
Käfer: 1960 Faltdach Käfer
Re: 60er-Faltdach-Puzzle
Beitrag von Gil-bug »
Hallo Micha,
In der Haube sind 4 Schlitze (1,2 cm lang, gegenüberliegende Distanz 7,5 cm). Die 4 Bleche des VW Zeichens werden in die Schlitze gesteckt und umgebogen.
Ich werde das Emblem wahrscheinlich an 4 Punkten kleben, da 2 Bleche schon abgebrochen sind.
Gilles 8-)
Habe davon noch ein paar neue
Lufti-papa
Käfer: 1302,1600i
Fahrzeug: T4,Jetta VR6,Golf 1Cabrio G60
Beitrag von Lufti-papa »
Ich benötige eins mit diesen blechern zum umbiegen. Jedoch mit dem plastik Adapter der dann 3 Haltenasen hat.
So etwas vorrätig?
Mfg
Nee, nur das Blech.
Gil-bug
Hallo! :mrgreen:
So hier sind noch einige Bilder von der Kofferraumhaube. Da musste ich die linke Ecke und das vordere Ende schweissen.
So jetzt bin ich langsam durch mit den Schweissarbeiten. Die Türen und die Heckklappe sind ok, die vorderen Kotflügel sind neu. Die hinteren Kotflügel benötigen viel Schweissarbeit...da bestelle ich neue.
Gruss
Gilles 8-)
Klasse! Fast wie beim VeeDee :handgestures-thumbupright:
Gil-bug
Ich habe einige Fragen an die Spezialisten.
1. Was macht man mit "Porenrost" ? Ich habe etliche kleine Stellen (kleiner als 1 cm) wo der Rost anfängt das Metall anzufressen. Bei grösseren Stellen schweisse ich natürlich ein neues Stück Blech ein. Sonax Rostumwandler? Irgendeine Säure? Einfach roter Rostschutz drauf? ...
2. Unter den Lüftungsschlitzen blättert alter Lack ab. Womit komm ich an diese Stelle um das gröbste zu entfernen?
3. Ist L440 Kieselgrau genau der gleiche Farbton wie der Ral 7032 Kieselgrau ?
Danke für eure Hilfe.
Gilles
knorze
Käfer: 1960 Winker mit Faltdach
Beitrag von knorze »
zu 1. Oberflächenrost leicht abschleifen mit Hand oder Zopfbürste, dabei darauf achten das du die Poren nicht zuschmierst( zu hohe Drehzahl). Mit Owatrolöl einpinseln oder sprühen ( Spraydosenpreis ist deutlich höher, dafür einfacher in der Handhabung).
Anschließend mit Brantho nitrofest lackieren(Pinsel/Lackierpistole), nach Trocknung kann ganz normal lackiert werden.
Habe im März nen Stück übel Rostigen Heizkanal so behandelt und seit dem an der feuchtesten Stelle auf dem Grundstück zum Dauertest hingelegt.
zu 3. unter dem Faltdach hatte ich auch leichte Rostansätze, wurde wie oben beschrieben behandelt. Hab dir nen Foto zum Vergleich zwischen Brantho nitrofest 7032 und VW L440 aus 1960 gemacht.
Gil-bug
Hallo! Ich habe mich lange nicht mehr gemeldet.
Hier sind die ersten Lackierergebnisse in kieselgrau L440.
Es wirkt etwas hell wegen des Neonlichts, morgen werde ich Tageslichtfotos posten. (sorry für die Verdrehung der Bilder)
Gilles 8-)
Gil-bug
Weitere Bilder...
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Sieht auf den Bildern richtig gut aus.
Was für ein Lack hast du denn genommen? 2k?
Gil-bug
Danke,
das ist 2k Unilack.
Gilles
Kochendorfer
Käfer: 1302 Cabrio Bj. 71 R.I.P
Käfer: 1302 Limo Bj. 71
Beitrag von Kochendorfer »
Lackiert in der Kabine?
Außentemperaturen sind ja nicht perfekt für Garagenlackierung derzeit :romance-caress:
Gil-bug
Nö, ich habe in meiner beheizten Garage lackiert...
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Wieviel grad hattest du denn? muss auch noch paar teile lackieren.
