Apal C mit Kübelfahrwerk
Leobuggy
Re: Apal C mit Kübelfahrwerk
Beitrag von Leobuggy »
Klasse Arbeit
zum Thema Getriebe hier noch einen Link auf einen besseren Getrieberechner als der von CSP, weil hier keine Begrenzung des Reifenumfangs statt findet, wichtig für die Buggy-Fahrer
http://www.moser-racing.at/getrieberechner/
Mich treibt das Thema Getriebe und Abrollumfang ( Buggy) auch schon eine Weile um .. will aber den Aufbaubericht nicht weiter zu spamen..
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fahrzeug: Mercedes S210
Fahrzeug: Horex Regina
Beitrag von C.Schott »
Hallo Leobuggy
Du spamst nichts zu.
Ich habe damit auch gerechnet und es kommt das selbe raus.
Grüße Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
So geht jetzt endlich mal weiter...
Bisschen grundiert.
Steinschlaglack auf dem Rahmenkopf
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
heute alles abgedichtet :D
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
So habe gerade Steinschlaglack auf gespritzt
Werde jetzt mal in die Klassikstadt Frankfurt fahren
Schöne Ostern Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
So von unten mit dem Pinsel gespritzt :D Jetzt warten bis er unten trocken und dann wenden.
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
So heute den vorderen Teil des Fahrgestell von oben lackiert und die Achse angebaut.
Grüße Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
so fertig gelackt :D
Ein Freund hat ein bisschen mit dem 3D Drucker gespielt ;)
Rahmenkopfdeckel und Verschlussdeckel Hilfsrahmen
:text-+1:
ist das Programm für den Deckel ftei zum "nachdrucken"?
gruss Jürgen
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Hallo Jürgen
müssen noch was ändern aber dann bekommst du sie
Grüße Christian
C.Schott hat geschrieben:Hallo Jürgen
Grüße Christian
sehr G**** :obscene-drinkingcheers:
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Rahmenkopfdeckel 2.0
:music-rockout:
die Details machens! :like:
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Handbremsgriff gedreht (ausgedreht) war mal als Gardinenstangenende gedacht
hat von den Maßen super gepasst also ausdrehen und Loch für Druckknopf rein :D :D :D :D
Grüße Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Heute das Getriebe frisch gemacht.
Der vordere Deckel wird noch getauscht und bekommt eine andere Farbe
Grüße Christian
