1200er "Espresso"-Motor
crazy-habanero
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Beitrag von crazy-habanero »
aha, danke
woher nehm ich das denn? bohr ich da ins saugrohr?
Du musst oberhalb anschliessen...Die Entlüftung der Schwimmerkammer ist auch oberhalb der Drosselklappe...unterhalb des Venturies ist der Druck niedrieger und so würde es die Schwimmerkammer leer drücken...
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
beim 1600i is die leitung zum benzindruckregler nach der drosselklappe.
Der hat ja auch keinen Lufttrichter...
Der Druck NACH dem Lufttrichter ist geringer als vor dem Lufttrichter..beim Turbovergaser ist das schlecht weil dann der Druck auf die Schwimmerkammerbelüftung höher ist als der Benzindruck zur schwimmerkammer...In dem fall fliesst kein Sprit nach...
crazy-habanero
danke!
crazy-habanero
soeben das ganze silikonschlauch-gedöns bestellt...
morgen und übermorgen wird dann mal der espresso-bug fertig gemacht
also benzinpumpe etc montiert...
crazy-habanero
soeben das päckchen vom turbozentrum geöffnet.
jetzt noch das päckchen von hg-motorsport und der motor ist fertig!
brauche nur noch ne gute idee wegen dem gaszug...dachte da aber an ne umlenkrolle oder so...
gruß lothar
crazy-habanero
so,
silikonschläuche sind dran
bei der benzinpumpe (polo/bosch) woran erkenne ich den ein/ausgang ?
und woher bekommt man so verschlussstücke für die über/unterdrucknippel?
gruß lothar
Kipphebelpolierer
Das mit der Umlenkrolle habe ich bei mir so gelöst: Aluscheibe mit Einstich zur Führung einfach mit Loctite auf ein Kugellager geklebt.
Geht nicht gibt´s nicht
crazy-habanero hat geschrieben:...und der motor ist fertig!
Fertig ist erst wenn läuft!!!
Ich weiss wovon ich spreche...glaube mir:-S
crazy-habanero
werde alles lothar-mögliche tun dass das ding läuft...wir werden sehen...
das stimmt, das ding schaut mal richtig gut aus!
gruß lothar
crazy-habanero
soweit alles angekommen, bloß der blöde rohranschluß in 1/8 27 war nicht lieferbar...
mal schauen wo ich sowas herbekomme...
wie befestige ich denn so nen schlauch an so einem Anschluss hier?
http://www.hg-motorsport.de/shop/produc ... 6-UNF.html
gruß lothar
Schau was die Dinger kosten...dann willst du das garnicht mehr wissen:-D
crazy-habanero
6 euronen hab ich bezahlt...
war der einzige der an den turbo passt, aber wie stülpe ich den richtig über den stahlflexschlauch?
jetzt brauch ich nur noch nen "männlichen" anschluß für den Y-adapter
oder nen schlauchnippel mit gewinde, beides in 1/8 x 27 npt
crazy-habanero
weil ich das bei anderen so häufig sehe
brauche ich irgendwelche anzeigen???
ohne gehts bestimmt auch... 8-)
