2,1L Typ4 hat zu wenig Leistung?! Hoher Sprit Verbrauch
03kaefer
Re: 2,1L Typ4 hat zu wenig Leistung?! Hoher Sprit Verbrauch
Beitrag von 03kaefer »
Henry / MKT hat geschrieben:Nimm doch die hier, dann brauchste dir keine Gedanken mehr machen und das Ding geht morgen wieder:
Hallo, Henry,
warum nicht gleich das Weber Update Kit nehmen?
Dein ex 03er hat den auch verbaut.
Rainer
Aircooled-Nik
Beitrag von Aircooled-Nik »
das update kit kommt nicht infrage ist mir zu teuer...
MfG
Aircooled-Nik
So hallo an alle,
hier ein paar Neuigkeiten:
ich habe mir die Venturi 32mm bei CSP bestellt und wollte sie heute einbauen.
Als ich die alten ausgebaut hatte habe ich diese nachgemessen und es sind 33mm Venturi jetzt aber das große ABER diese haben keinen richtigen konus oben haben sie das Maß 33mm und unten das Maß von 35mm also sind fast gerade. Ich vermute diese hat jemand mal selbst aufgedreht vllt der Vorbesitzer?
Kann daher mein hoher Spritverbrauch kommen von den ich sag mal "komischen" Venturis oder Lohnt sich der Umbau überhaupt auf die 32mm Venturis wenn sowieso schon 33mm verbaut sind?
was meint ihr dazu???
Über eure meinungen würde ich mich freuen....
Varus
Beitrag von Varus »
Also so'n bischen ist dran an der Geschichte mit zuuu grossen Venturies und Spritverbrauch. Aber!! Das betrifft oder betraf die Leuz die ganz früher auf'm 1300er 44PS 4x 48IDAs setzen. Die Dinger hatten untenrum natürlich dann keinen Dampf und man gab unbewusst mehr Gas für den gewöhnten Anzug. Das machte dann an der Tankstelle den Ausdruck ' 48er Vergaser sind Spritvernichter' perfekt.
Bei dir ist das aber nicht der Fall, zumindest kann ich mir das wg. den 33er Venturies die 'gerade ausgedreht sein sollen, nicht vorstellen. Gut ok, man muss die in der Hand halten und gucken ob der Gemischaustritt noch passte...aber egal...
.... bau die neuen einfach ein.
Quo vadis
triker66
Beitrag von triker66 »
Aircooled-Nik hat geschrieben:So hallo an alle,
Stell doch mal Bilder ein von den aufgedrehten Venturis! Ich denke daran wird es nicht gelegen haben! Ich lasse mich auch eines besseren belehren!
Gruß Holger
Und noch mal was sehr auffällig ist, die Leistungskurve!
Zu große Venturis wirken sich negativ auf die Gemischaufbereitung aus (hatte ich voriges Jahr, aber mit 44er Empis/36er Vents). Die 33er sind wahrscheinlich wieder zu groß für die 4oer idf 7o, daher die originalen 32er nehmen und die Bedüsung kontrollieren.
MfG yoko
PS:Gängige Bedüsungen für 4oer Weber idf 7o mit 32er Venturi sind: Leerlauf 5o, Hauptüse 13o oder 14o, Luftkorrektur 16o bis 2oo. Eingestellt werden sollte das Ganze vorzugsweise mit Lamdatool.
triker66
yoko hat geschrieben:Zu große Venturis wirken sich negativ auf die Gemischaufbereitung aus (hatte ich voriges Jahr, aber mit 44er Empis/36er Vents). Die 33er sind wahrscheinlich wieder zu groß für die 4oer idf 7o, daher die originalen 32er nehmen und die Bedüsung kontrollieren.
MfG yoko
@Yoko bei deiner Bedüsung fischt der Kollege im trüben! Mach es so bei 32 Venturis LLD 55, HD 135, LKD 170 das ganze zum Anfang. Ohne Garantie, das es 100% stimmt! Den Rest mit Lambdatool abfahren.
Was ist für ein Mischrohr verbaut?
H
triker66 hat geschrieben: @Yoko bei deiner Bedüsung fischt der Kollege im trüben! Mach es so bei 32 Venturis LLD 55, HD 135, LKD 170 das ganze zum Anfang. Ohne Garantie, das es 100% stimmt! Den Rest mit Lambdatool abfahren.
H
Habe ja nur 36er und 44er Vergaser, war daher nur ein Vorschlag, damit er nachsieht, was da eingebaut ist und ob das passen kann.
Nachdem du ja 4oer Weber hast, wird deine Bedüsung schon passen.
PS: Im 1835ccm mit den 44erEmpis haben wir LLD55, HD14o, LKD17o, Venturi 32 (anstatt der original verbauten 36er Vent.), läuft nun super!!
Aircooled-Nik
So
ich fahre im Moment noch mit den "Komischen 33er Venturis " LLD 47, HD 145, LKD 190 und ein F11 Mischrohr....
Finde bei deiner jetzigen Bedüsung LLD zu mager, HD zu groß. Nachem ja Düsen auch Geld kosten, würde ichs zum Austesten düsenmäßig mal so belassen und die neuen 32er Venturi zum Testen verbauen. Kerze ausbauen und schauen, wie sie vor dem Test aussieht, reinigen und nach dem Testen ansehen. Sofern sich keine Verbesserung einstellt (zu fett?), würde ich die Bedüsung abändern, wie "triker66" empfohlen hat (der fährt ja auch Weber 4o). Allerdings würde ich bei den Weber 4o mit der HD nicht über 5o gehen.
Wie schon erwähnt, hatte ich im Vorjahr mit den Empi44ern auch Probleme mit zu großen Venturis, weil damit die Sauggeschwindigkeit nicht paßte und somit keine ordentliche Gemischbildung möglich war.
PS: Bei deinen 33er Venturis bin ich skeptisch, ob die auch richtig funktionieren, sprich den Luftstrom beschleunigen. Weil man ja nicht weiß, ob das entsprechend ausgedreht wurde. (Aber allgemein wären für deine 2,1l die 44er Weber/Empi die bessere Wahl).
Aircooled-Nik
so hier ein kleines update
mit den verbauten Düsen knallt der Motor ohne Ende (Fehlzündungen), heißt das das er zu mager läuft? Was soll ich nun an der Bedüsung ändern?
gruß Nik
Ja und kauf dir ne Lambdaanzeige...
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Beitrag von Typ4Theo »
Aircooled-Nik hat geschrieben:so hier ein kleines update
gruß Nik
moin
hat sich was getan bei dir? gibts was neues? mit den vergasern?
gruss
Theo
