Umbau auf schmalere Vorderachse.
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Re: Umbau auf schmalere Vorderachse.
Beitrag von Buggyboy »
Eure kurzen Vorderachsen sind ja lachhaft-
SO MUSS DAS AUSSEHEN, DAS IST DIE WAHRE KÜRZE!!! :character-oldtimer:
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Nabend inne Runde,
Stevo_L hat geschrieben:und auch ein stolzer preis...! :shock:
uups...den Preis habe ich auch erst jetzt gesehen...ebenso :shock:
Habe das nur mal schnell verlinkt,weil man die Fotos zoomen kann bei denen!
Ich habe direkt bei Airkewld bestellt und deutlich weniger bezahlt...grad mal nachgeschaut
-535$ die Achse incl. Spurstangen
-ca. 150$ Versand
-ca. 170$ Zoll und Steuer hier in Germany
also 855$ und somit ungefähr 650€.
Fox 4 hat geschrieben:Oh ja,hab ich übersehen.Tja wer konn der konn
Nee nee...dafür hab ich nur eine Hose mit Löchern und ein paar Schuhe...alles völligst durch...ich setz halt Prioritäten :mrgreen:
Grüsse Thomas
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Alles Klar,hört sich schon besser an,hab meine für 500 geschossen inkl.Spurstangen.Leider kann ich im moment nicht damit fahren.
Sag mal bescheid wie das Fahrverhalten ist.
Gruß Fleischi
oppener
Beitrag von oppener »
Hi
schaut mal hier beim Moosi.
Der baut auch Achsen um und komplett selbst, hat sogar eine in der Breite verstellbare Achse im Angebot, echt cool.
http://www.shop-factory.de/cgi-bin/wk.asp?kndnr=7222
Muß nicht immer alles aus dem Ausland kommen was gut ist ,-)
Gruß Daniel
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
ok, 650 is noch vertretbar... (wenn man sie nicht selbst bauen kann)
den sinn in der verstellbaren seh ich jetzt nicht und außerdem werden in der kurve ziemlich hohe kräfte auf die schrauben in der mitte kommen, da das federpaket geteilt ist. und wenn die rasterplatten so weit außen sind wirds doch extrem hart, oder? ich weiß ned so recht. fährt die hier jemand? :?
Fox 4 hat geschrieben:Sag mal bescheid wie das Fahrverhalten ist.
Gruß Fleischi
hab auch eine gekürzte verbaut gehabt, 7cm oder so, fahrverhalten war nicht schlechter als mit der originalen.
oppener
Hi
der Grund für die Verstellbarkeit ist, das du bei wechsel von Felgen mit anderer ET oder wegen Lochkeisadaptern nicht deine Achse auf das neue Maß umschweißen muß. Bockst dann einfach das Auto auf und stellst die Achse auf das neue Maß ein.
Ob das Sinnvoll ist muß jeder für sich entscheiden, wie die ganze Geschicht mit den schmalen Achsen überhaupt.
Gruß Daniel
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Bei mir war der Grund das ich auf die 4cm Trommeln gewechselt hab und die Reifen vorne fast bündig waren und hinten 10cm luft im Kotflügel,das Auto sah aus als wäre die Karosse verkehrtrum drauf.Jetzt passt`s.
:laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Calibaer
Beitrag von Calibaer »
Ich greife das Thema nochmal auf.
Denke darüber nach die Vorderachse um 8cm also ca. 3" kürzen zu lassen.
Muss ich da echt die Karosse bearbeiten? Das wollte ich eigentlich vermeiden! :o
http://www.Asphaltnah.de
Stevo_L
wenn du nur 8cm aus der originalen rausschnibbelst schon, wenn du die dämpferdome umbaust könnte es ohne gehn.
welche achse? BB oder KG?
Calibaer
Also ich wollte nur aus der vorhandenen Achse 8cm raus nehmen! Sonst nichts ... Kein Dom ändern oder sonst was!
Ich eine Kugelgelenk!
Stevo_L
geht ned, ohne änderung gehn nur ca 4,5-5cm bei KG
sweetgeorgiabrown
Beitrag von sweetgeorgiabrown »
Wie machst du das mit dem Stabi?
Calibaer
So meine Achse ist um 7,5cm gekürzt.
Karosse musste bearbeitet werden.
Stabi hab ich keinen. Laut meinen Infos kann man den nicht schweißen weil es Federstahl ist.
Im Netz findest du Stabi´s für 5cm gekürzte Achsen.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Einfach ohne Stabi fahren.
Fleischi
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Bin 1 Jahr auch ohne Stabi gefahren.
Aber würde den gekürzten Stabi auf jeden Fall noch verbauen!
