Käfer für Bergrennen/Rennstrecke aufbauen
Marc2911
Re: Käfer für Bergrennen/Rennstrecke aufbauen
Beitrag von Marc2911 »
hast Du Bilder vom einbau bzw. umbau?
Gringo
Beitrag von Gringo »
kommt am WE...... wenn du mehr wissen willst ist es besser wenn du mich anrufst ist nähmlich zu viel um das hier zu schreiben...
Gringo
Hier ein paar Fotos
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Wow! Sehr, sehr sauber gemacht! :up:
1192cc T1 N/A Challenger
Metal Mike
Beitrag von Metal Mike »
Ach der Herr Gringo mit seiner Red9. Das braucht Du auch bei Deinem Motor, alles andere ist bei KV
Rumgerutsche...
Gruß Mike
Nick
Beitrag von Nick »
Schöne Achse, und wenn sie so funktioniert wie sie aussieht umso besser.
Da gibts ja kaum noch einen Grund keinen kurzen Vorderwagen zu fahren :lol:
Einzig die untere Stoßdämpferaufnahme sieht etwas klein geraten aus :roll:
Gringo
Metal Mike hat geschrieben:Ach der Herr Gringo mit seiner Red9. Das braucht Du auch bei Deinem Motor, alles andere ist bei KV
Rumgerutsche...
Gruß Mike
Übertreib nicht so Mike is ja nur ein Transportermotor(wie Udo es zu sagen pflegt) :D
Metal Mike
Gringo hat geschrieben:
Rumgerutsche...
Gruß Mike
:law-police: Typ1 Polizei
Marc2911
Sieht ja super aus, war das mit vielen Anpassungsarbeiten verbunden?
Gruß Marc
Gringo
Eingebaut ist sie Gleich ,aber die Traggelenke die die Engländer verbauen sind staubtrocken und schwergängig müssen alle durch neue ersetzt werden(sind die orginalen) Die orginalen Achsschenkel hab ich auch ausgebaut da ich eine Porscheturbo-bremse verbaut habe. Dann kommt halt die Spielerei mitm einstellen von Sturz Nachlauf usw. Aber wenn das passt, ists vom Fahren bzw. Bremsen her ein Unterschied wie Tag und Nacht, Spurtreu egal ob du 200 fährst bzw von 200 runterbremst . Nachteil ist weil kein Stabi verbaut ist kommt aber auch noch rein weil er mir zuviel wankt . Im großen und ganzen stimmt das Preis - Leistungsverhältnis Die Basis passt!!!
Gruß Gringo
Gurschler-Tech
Beitrag von Gurschler-Tech »
Hallo
habe ein paar FRAGEN ZUR ACHSE
was wiegt den Die
-kann man die Querlenker einstellen? Sind doch fest verbaut oder ?
-Gibs die schon auf linkslenker zu kaufen oder muss die selbst umgebaut werden?
Gringo
46Kg Linkslenker! den Nachlauf kannste einstellen....Der sturz wird über den orginaö Exzender des Achsschenkels eingestellt
Gurschler-Tech
Danke für die Antwort sind da die teile für die Lenksäule auch dabei?
was hast du geändert?
Gringo
die Achse hat mit allen Anbauteilen 46Kg und ist damit ca.5Kg leichter als die Alte . Hab ich vergessen die Gelenkwelle vom Lenkgetriebe zur Lenksäule hab ich auch getauscht die is vom BMW.....
Gurschler-Tech
Kosten die achsen von red jetzt mehr oder teuscht mich das!
