just another Wankelkäfer :)
Primerracer
Re: just another Wankelkäfer :)
Beitrag von Primerracer »
Haben wir wie gesagt noch nicht gemessen. Sobald das passiert ist reiche ich gern Daten nach :)
Ihr schnallt der Gerät auffe Rolle fest und macht dann Feierbend Ohne Messung???
Warum???
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Poloeins hat geschrieben:Ihr schnallt der Gerät auffe Rolle fest und macht dann Feierbend Ohne Messung???
Warum???
Ich denke es ging eher um nen paar Flammen in der Abenddämmerung... :mrgreen:
und warum messen wenn's Abstimmen noch nicht vollendet ist...
Primerracer
Mario hat leider ein axiales Nadellager beim Wechsel des hinteren Motorendeckels falsch montiert. Dann hat es sich durch den Druck beim Kuppeln aufgelöst. Wir haben es rechtzeitig gemerkt und erstmal aufgehört. Jetzt wartet Mario auf das Ersatzteil. Wenn das da ist will Mario aber erstmal fahren um zu sehen wie das Mapping ist. Dyno ist ja etwas anderes als Strip. Und Leistung ist Mario auch nicht so wichtig, Hauptsache ist ja das ausreichend vorhanden ist :)))
Wie heißt das beim selbstgebrannten Schnaps? "wenns blau brennt, kannstes trinken" :obscene-drinkingbuddies:
Oder war es andersrum?
Primerracer hat geschrieben:Mario hat leider ein axiales Nadellager beim Wechsel des hinteren Motorendeckels falsch montiert. Dann hat es sich durch den Druck beim Kuppeln aufgelöst. Wir haben es rechtzeitig gemerkt und erstmal aufgehört. Jetzt wartet Mario auf das Ersatzteil. Wenn das da ist will Mario aber erstmal fahren um zu sehen wie das Mapping ist. Dyno ist ja etwas anderes als Strip. Und Leistung ist Mario auch nicht so wichtig, Hauptsache ist ja das ausreichend vorhanden ist :)))
Ok...das ist natürlich nen Grund.
Will Mario damit ,mit den 07ner, auf der Strasse fahren???
Primerracer
Ne das wäre dann doch zu viel des Guten...
Primerracer
Kleines Update bei Mario ist mit kpl. rutschender Kupplung auch die 11,8 gefallen. Nun will er unbedingt die Kennedy 2Scheibenkupplung probieren. Werde auf dem Laufenden halten wieviel Monate es dauert bis das Zeug hier ist :)
Uwe
Beitrag von Uwe »
Das ist doch mal ne Ansage.
Welche Schwungscheibe ist denn da drauf?
Ich hätte ja noch die Kennedy Stage3 Druckplatte, allerdings in 9"(228mm)
Aber auch für 2-Scheiben müsste man ja auch wieder umbauen.
Schicken könnt ich aber die schneller als die Amis.
Primerracer
Ist 200er Schwung. Er will aber schon 2Scheiben, damit auch mal mehr als nur 1bar Ladedruck geht ;)
Black Rotorbug
Beitrag von Black Rotorbug »
So endlicht na langen warten ist sie da :D
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
:shock: :up:
Primerracer
Bin schon richtig gespannt was die kann ;)
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Primerracer hat geschrieben:Bin schon richtig gespannt was die kann ;)
und wie lange es dauert bis sie verschlissen ist :?: :character-oldtimer:
ELO
turbokaefer
Beitrag von turbokaefer »
ELO hat geschrieben:
ELO
Ich denke Minimum 5000km. :D
Die hab ich jetzt auf der Kupplung runter und sie sieht noch ganz gut aus.
Walther hatte die ja auch an die 2Jahre verbaut gehabt.
Weiter so. :up:
