Reifenempfehlung für 7,5x16
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Re: Reifenempfehlung für 7,5x16
Beitrag von Pitcher »
Moin Moin,
ich würde sagen das es doch sehr gut aussieht :like: .
Freigang am Federbein sollte auch ausreichend sein.
Ich denke das man dann wohl tatsächlich noch den Tacho angleichen muß.Aber nützt ja nichts. :x
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
An der Dreipunkt -Achse mit Serienblechkotflügeln passt max. 195/60 auf 5,5x15 ET26. Bei der Zweipunktachse max. ET34. Aber beides nur mit Serienblechkotflügeln - Zubehörkotflügel und Gfk-Kotflügel sind oft 1-2cm schmaler. ET26 auf Zweipunkt steht immer über. Eine Tachoangleichung ist bei 195/60x15 nicht notwendig - vgl. TÜV Merkblatt 718. Also auch nicht bei anderen Größen bspw. in 16 Zoll mit gleichem Abrollumfang.
@Pitcher: was sind das für Federbeine mit den blauen Federn und dem Alu(?)Gehäuse?
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
74er_1303 hat geschrieben:An der Dreipunkt -Achse mit Serienblechkotflügeln passt max. 195/60 auf 5,5x15 ET26. Bei der Zweipunktachse max. ET34. Aber beides nur mit Serienblechkotflügeln - Zubehörkotflügel und Gfk-Kotflügel sind oft 1-2cm schmaler. ET26 auf Zweipunkt steht immer über. Eine Tachoangleichung ist bei 195/60x15 nicht notwendig - vgl. TÜV Merkblatt 718. Also auch nicht bei anderen Größen bspw. in 16 Zoll mit gleichem Abrollumfang.
Danke für die Aufklärung- deshalb passt das an meiner 3-Punkt-Achse etwas besser.
Edit: gerade doch noch ein Problem festgestellt- die Felge stößt bei vollem Lenkeinschlag am Halter für die Bremsleitung ganz leicht an, eventuell auch hinten am Radhaus.. kann man am 1303 den Lenkanschlag irgendwie begrenzen?
Ist ein früher 1303, also keine Zahnstangenlenkung.
Zuletzt geändert von WestiT3_1986 am Fr 29. Jan 2021, 12:37, insgesamt 2-mal geändert.
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Das ist ein FK Gewindefahrwerk. Alu Gehäuse ist da aber nicht, denke das du das Federbein meinst ,oder?
74er_1303
Käfer: VW 1303
Pitcher hat geschrieben:
74er_1303 hat geschrieben:...
Ja ich meinte das Federbein. Hatte Alu vermutet, weil die Laschen Richtung Achsschenkel so dick sind. Bei meinem Bilstein am Porsche ist das aus Pressblech.
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Beitrag von geo-georg »
Also bei mir:
1303 Cabrio 76
2 Punktvorderachse/Zahnstange
Reifen 205/55
Felgen 6" ET 50
Kerscher Gewindefahrwerk
Originalkotflügel
Einer der Gründe, warum es drunter passt, ist die große ET und dass ich mit der kleineren Feder des GWF mehr Platz habe.
Ich habe bewusst diese Kombi gewählt, weil ich beim 03er vorne keine Verbreiterungen möchte. Der 03er hat serienmäßig vorne schon eine breitere Spur als hinten. Wenn das noch verstärkt wird, wirkt es unharmonisch.
Bei den dreiteiligen BBS kannst Du mit der ET spielen. Geht das bei Deinen auch?
Georg
PS: Fährt sich super mit dem GWF. Mir ist auch ein gewisser Komfort wichtig. Im Rennmodus bin ich relativ selten :lol:
WestiT3_1986
Ich schreibe es nochmal getrennt hierher- eventuell ist es ja oben irgendwie untergegangen:
Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen.
Sven aus SZB
....kann man am 1303 den Lenkanschlag irgendwie begrenzen?Ist ein früher 1303, also keine Zahnstangenlenkung....
Ja, am beifahrerseitigen Umlenkhebel sind 2 gekonterte Schrauben, an den der Hebel anschlägt. Wenn gewünscht, kann ich später noch ein Foto von meinem ausgebauten Umlenkhel machen.
WestiT3_1986
Bester Mann!
Sven aus SZB
Bin nun doch schon in der Garage :)
WestiT3_1986
Lieben Dank, das hilft mir perfekt weiter!
Sven aus SZB
74er_1303
Käfer: VW 1303
:up:
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Hallo Sven,
du kommst ja mächtig voran :up: .
Mich würde mal interessieren wieviel Bodenfreiheit du mit dem Zusatzölsumpf und dem neuen Radsatz noch hast.
Gruß Heiko
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Sorry ,
hatte mich falsch ausgedrückt.
Ich meine natürlich die Bodenfreiheit am Zusatzölsumpf.
:lol:
WestiT3_1986
Ich messe mal, wenn ich fertig bin.
Sven aus SZB
