Der 1200er Levinski Motor
Merik
Re: Der 1200er Levinski Motor
Beitrag von Merik »
Der k04 ist ein Gleitgelagerter und viel zu groß für einen 1200er.
Eher der K03, oder besser der K03s.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Wie heist der kleinste kugelgelagerter turbo und in welchen farzeuge wurden die ferbaut und ccm?
:1200cc: lukas
Merik
Beitrag von Merik »
Also ich glaube es gibt keine serienmäßigen Kugelgelagerten, wäre mir jedenfalls neu
Der Kleinste den ich kenne ist der GT25xxR
Zu Gross für 1200er würde ich sagen....
K04 auch zu gross...K03 wäre schon ok...
Am besten wäre für dein Konzept nen GT20XX
MfG Lrs
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Habe die DK Köpfe weg gegeben, um die Führungen raus zunehmen und prompt wieder bekommen :) dazu haben sie noch die Köpfe gestrahlt und das auch noch gratis :) dann habe ich noch bemerkt, dass die Köpfe ohne Risse sind :D
am wochenende mal lecker kanäle machen :1200cc:
habe noch den lader gefunden
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 651605212/
oder
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 651399240/
ACHTUNG!!!!!
Das sind beides Chinanachbauten!!!!
K04 ist zu gross....Gt 25 wird ordentlich spät ansprechen...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Hallo Lars
Chinanachbauten woran sihst du das???
habe heute ein satz buckel kolben geschenkt bekommen von meinen Vermieter :handgestures-thumbupleft:
triker66
Beitrag von triker66 »
hallo
könnt ihr mal so einen buckelkolben zeigen als bild. mir fehlt die vorstellung wie so ein buckelkolben aussieht.
Flat4 hat geschrieben:Hallo Lars
Weil sonst Garrett bei und drauf stehen würde....
Die Chinanachbauten sind in Amerika unglaublich billig zu haben
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Danke Lars
Hilfe, habe wahrscheinlich Kernschrott produziert.
Beim Kanälebearbeiten bin ich zu tief gekommen und habe einen Riss in der Ventilführung erzeugt. Kann man das noch retten oder muss ich den Kopf jetzt in die Tonne treten?
siehe Bild ...
mfG
Lukas
Ps: bringt es auch wen ich die Auslass seite glätte?
Zuletzt geändert von Flat4 am So 7. Aug 2011, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Hallo triker66
das sind buckel kolben:
triker66
astrein dann habe ich zwei komplette sätze 1200 ccm kolben und zylinder, in einem top zustand.
Flat4 hat geschrieben:Danke Lars
siehe Bild ...
mfG
Lukas
Ich hatte dir ja gesagt das die Buckel stehen bleiben müssen...
Jetzt wirds teuer...
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Lars ich weiss. :roll: und da war kein hubel dar war nur raues alu und drek!!!
aber kann man das nun schweissen? oder brauche ich neue köppe?
mfg lukas
triker66
ja man kann es schweißen. muß nur vorher ausgefräst werden.
