Rückleuchten blinken mit
ShoxX1993
Käfer: 1965er Standard 30PS
Re: Rückleuchten blinken mit
Beitrag von ShoxX1993 »
Danke für Eure Mithilfe und Tipps, aber leider hat das nichts gebracht.
Habe an beiden Seiten jeweils ein Kabel direkt zum Minuspol der Batterie gelegt. Leider keinerlei Verbesserung.
Ich denke ich lebe jetzt einfach damit...
mach doch bitte ein Bild wo du die Masse am Rücklicht befestigst
ShoxX1993
Hier, also an der Verschraubung der Rückleuchte zum Kotflügel...
um weiteres auszuschließen bitte mal hier die Masse anbringen/drücken, an der unteren Stelle sollte eine Befestigungsschraube sein. Nicht davon ausgehen das die Verbindung gut ist deshalb ruhig etwas mehr Druck ausüben
Rücklicht Lampenträger2.png (138.32 KiB) 2597 mal betrachtet
Bildquelle http://www.vag24.de/Lampentraeger-Zweik ... chte-61-67
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Darf ich mal eine ganz abwegige Idee einbringen?
Die Spannung von der Batterie stimmt?
Wenn ich das richtig gelesen habe, probierst du das ja immer mit stehendem Motor.
Ich kenne es von meinen MZ, dass da auch die Lichter mitblinken, wenn zu viele Verbraucher an der Batterie hängen.
EikeKaefer hat geschrieben:Darf ich mal eine ganz abwegige Idee einbringen?
das wäre zu einfach, hast natürlich recht. Ich gehe irgendwie schon davon aus das das Problem in jeder Fahrsituation der Fall ist :shock:
ShoxX1993
Okay danke, werde ich morgen mal ausprobieren :)
Batterie ist neu und ich mache den Test immer bei laufendem Motor. Auch wenn man die Drehzahl erhöht, besteht das Problem leider weiterhin
EikeKaefer
Wollte dir auch nicht zu nahe treten. Manchmal kommt man auf die einfachsten Ideen nicht, deshalb meine Nachfrage.
Viel Glück bei der Fehlersuche!
ShoxX1993
Alles gut, habe ich auch nicht so verstanden :) danke :)
PCS-K
Käfer: PCS-K Buggy
Beitrag von PCS-K »
Dann klemm hinten mal alles ab außer Blinker und die vorderen am besten auch. Was passiert dann?
remotor
Käfer: 1968 1200 Standart
Beitrag von remotor »
Hallo ShoxX1993
Frage? Konntest du das Problem mit der Elektrik lösen? Was ist oder war das Problem?
Frage eben, weil ich was ähnliches habe.
Gruss remotor
