Rückleuchten blinken mit
Re: Rückleuchten blinken mit
Danke für Eure Mithilfe und Tipps, aber leider hat das nichts gebracht.
Habe an beiden Seiten jeweils ein Kabel direkt zum Minuspol der Batterie gelegt. Leider keinerlei Verbesserung.
Ich denke ich lebe jetzt einfach damit...
mach doch bitte ein Bild wo du die Masse am Rücklicht befestigst
Hier, also an der Verschraubung der Rückleuchte zum Kotflügel...
- 7FEE33EE-1B1A-4AD2-AE0C-F7B3182A2678.jpeg (54.24 KiB) 2630 mal betrachtet
um weiteres auszuschließen bitte mal hier die Masse anbringen/drücken, an der unteren Stelle sollte eine Befestigungsschraube sein. Nicht davon ausgehen das die Verbindung gut ist deshalb ruhig etwas mehr Druck ausüben
Bildquelle http://www.vag24.de/Lampentraeger-Zweik ... chte-61-67
EikeKaefer
- Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
- Fahrzeug: Diverse MZs
Darf ich mal eine ganz abwegige Idee einbringen?
Die Spannung von der Batterie stimmt?
Wenn ich das richtig gelesen habe, probierst du das ja immer mit stehendem Motor.
Ich kenne es von meinen MZ, dass da auch die Lichter mitblinken, wenn zu viele Verbraucher an der Batterie hängen.
das wäre zu einfach, hast natürlich recht. Ich gehe irgendwie schon davon aus das das Problem in jeder Fahrsituation der Fall istEikeKaefer hat geschrieben:Darf ich mal eine ganz abwegige Idee einbringen?
Okay danke, werde ich morgen mal ausprobieren
Batterie ist neu und ich mache den Test immer bei laufendem Motor. Auch wenn man die Drehzahl erhöht, besteht das Problem leider weiterhin
EikeKaefer
Wollte dir auch nicht zu nahe treten. Manchmal kommt man auf die einfachsten Ideen nicht, deshalb meine Nachfrage.
Viel Glück bei der Fehlersuche!
Alles gut, habe ich auch nicht so verstanden
danke
Dann klemm hinten mal alles ab außer Blinker und die vorderen am besten auch. Was passiert dann?
Hallo ShoxX1993
Frage? Konntest du das Problem mit der Elektrik lösen? Was ist oder war das Problem?
Frage eben, weil ich was ähnliches habe.
Gruss remotor
Gruss remotor
