so! Emil´s Umbau
Pumukel
Re: so! Emil´s Umbau
Beitrag von Pumukel »
Wir haben den ursprünglichen von Emil verbaut und das passte bislang gut.
Deiner liegt im Skoda
Nad
Bild Bild
ist das überhaupt ein Käfer Anlasser ?
smeier
Beitrag von smeier »
Ich weiß aus eigener leidvoller Erfahrung das da nicht alles immer ohne Probleme zusammenpasst!
Da Kenne ich auch was von was hat mir mein Bus letzte Woche nerven gekostet !
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Deshalb geht auch immer probieren über studieren.
Hab den originalen Anlasser ins "neue" Getriebe gesetzt und mal laufen lassen. ist ordendlich ausgerückt und gelaufen. Da brauchte ich den anderen nicht erst zu entlacken um die Spannung zu entdecken, für die er gedacht ist.
Schaltstange ging schwer auf`s Getriebe. haben noch schwierigkeiten mit dem 1. Gang. Kann es sein das die Schaltkulisse dafür neu ausgerichtet werden muß ?
gruß
Meister Eder / Martin
ist der Motor schon drin? Trennt die Kupplung richtig?
Meister Eder
Motor / Kupplung ist noch nicht drinn.
Haben mal nach den Getriebewechsel ausprobiert ob die Schaltung geht und Gänge zu finden sind. 3. und 4. geht super 2. auch nur der 1. wehrt sich. fühlt sich so an als wenn er dicht neben dem 3. liegt, oder ich nur den 3. finde.
gruß
Meister Eder
AB ist komplett drinn und läuft (immer besser)und ist eingetragen, wie im Antriebsthread zu lesen war. Nach einstellen der Schaltplatte (am Schalthebel) sind auch alle Gänge gut zu finden. Einen Ersten Versuch zur HU ist ja auch gestartet und nun fast alle Mängel angearbeitet.
gruß
G-MAN
Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo S
Beitrag von G-MAN »
Und ich dachte ich lese hier jetzt mal was über die Supercomp...
Pumukel
Rolf, erst mal tüv ;) weißt du doch und noch hatter die plakette nicht
Nad
Bild Bild
Elle76
Käfer: 1303S
Transporter: T3 Bluestar WBX
Fahrzeug: E36 323i
Beitrag von Elle76 »
Die Supercomp hat doch ne AB E :obscene-drinkingcheers:
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
Meister Eder
So , Plakette ist drann, dann erstmal zur Deichboxer Rally, danach kann das Basteln weitergehen. Mal schauen ob AHK und Spottauspuff zusammengeht, oder ob eine Auswahl getroffen werden muß.
gruß
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Falls die AHK nicht passt melde ich mal Interesse an..
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
G-MAN hat geschrieben:Falls die AHK nicht passt melde ich mal Interesse an..
:confusion-scratchheadyellow:
Get the bozack!
Elle76
Käfer: 1303S
Fahrzeug: E36 323i
luftgeboxt hat geschrieben:
:lol:
Glückwunsch zur Plakette :text-bravo:
G-MAN
Beitrag von G-MAN »
Was gibt's denn da zu lachen? :mrgreen:
