so! Emil´s Umbau
Re: so! Emil´s Umbau
Wir haben den ursprünglichen von Emil verbaut und das passte bislang gut.
Deiner liegt im Skoda
Nad
Nad
ist das überhaupt ein Käfer Anlasser ?
Ich weiß aus eigener leidvoller Erfahrung das da nicht alles immer ohne Probleme zusammenpasst!
Da Kenne ich auch was von was hat mir mein Bus letzte Woche nerven gekostet !
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
- Fahrzeug: Kitcar "Lolette" auf Käferbasis
Deshalb geht auch immer probieren über studieren.
Hab den originalen Anlasser ins "neue" Getriebe gesetzt und mal laufen lassen. ist ordendlich ausgerückt und gelaufen. Da brauchte ich den anderen nicht erst zu entlacken um die Spannung zu entdecken, für die er gedacht ist.
Schaltstange ging schwer auf`s Getriebe. haben noch schwierigkeiten mit dem 1. Gang. Kann es sein das die Schaltkulisse dafür neu ausgerichtet werden muß ?
gruß
Meister Eder / Martin
ist der Motor schon drin? Trennt die Kupplung richtig?
- Meister Eder
Motor / Kupplung ist noch nicht drinn.
Haben mal nach den Getriebewechsel ausprobiert ob die Schaltung geht und Gänge zu finden sind. 3. und 4. geht super 2. auch nur der 1. wehrt sich. fühlt sich so an als wenn er dicht neben dem 3. liegt, oder ich nur den 3. finde.
gruß
- Meister Eder
AB ist komplett drinn und läuft (immer besser)und ist eingetragen, wie im Antriebsthread zu lesen war. Nach einstellen der Schaltplatte (am Schalthebel) sind auch alle Gänge gut zu finden. Einen Ersten Versuch zur HU ist ja auch gestartet und nun fast alle Mängel angearbeitet.
gruß
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Und ich dachte ich lese hier jetzt mal was über die Supercomp...
- Elle76
- Käfer: 1303S
- Transporter: T3 Bluestar WBX
- Fahrzeug: E36 323i
Die Supercomp hat doch ne AB E
Gesendet von meinem Commodore C64 mit Tapatalk 2
- Meister Eder
So , Plakette ist drann, dann erstmal zur Deichboxer Rally, danach kann das Basteln weitergehen. Mal schauen ob AHK und Spottauspuff zusammengeht, oder ob eine Auswahl getroffen werden muß.
gruß
G-MAN
Falls die AHK nicht passt melde ich mal Interesse an..
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
G-MAN hat geschrieben:Falls die AHK nicht passt melde ich mal Interesse an..
Get the bozack!
- Elle76
- Käfer: 1303S
luftgeboxt hat geschrieben:G-MAN hat geschrieben:Falls die AHK nicht passt melde ich mal Interesse an..
Glückwunsch zur Plakette
G-MAN
Was gibt's denn da zu lachen?
