Solex Vergaser mit 37mm Durchmesser
KarlsruherHH
Re: Solex Vergaser mit 37mm Durchmesser
Beitrag von KarlsruherHH »
Habe auf meinem 2 Liter Limbach selbst einen 39er von Jens Fild. Bin vollends zufrieden! Er tut seinen Dienst nun schon über 50.000km ohne eine nennenswerte Störung. Kein Ruckeln und zuckeln, angenehmer Verbrauch von 8-9 Liter bei 70PS. Der Motorblock ist geblieben wie ab Werk. Nach den Werksparametern eines Limbach L200 fertigte mir Jens diesen Vergaser an und dann war nur noch drauf schrauben, fein einstellen und los fahren angesagt. Seitdem unverändert! :-)
Ich habe leider keinen Vergleich zu einem entsprechend bedüsten 34er auf meinem Motor. Wäre natürlich mal interessant! Aber ich denke die bei Jens gemessenen Vorteile eines 39ers würden auch bei meinem Motor zum tragen kommen.
boxertechnik
Beitrag von boxertechnik »
KarlsruherHH hat geschrieben:Habe auf meinem 2 Liter Limbach selbst einen 39er von Jens Fild. Bin vollends zufrieden! Er tut seinen Dienst nun schon über 50.000km ohne eine nennenswerte Störung. Kein Ruckeln und zuckeln, angenehmer Verbrauch von 8-9 Liter bei 70PS. Der Motorblock ist geblieben wie ab Werk. Nach den Werksparametern eines Limbach L200 fertigte mir Jens diesen Vergaser an und dann war nur noch drauf schrauben, fein einstellen und los fahren angesagt. Seitdem unverändert! :-)
interessant wäre hier, welcher Lufttrichter und welche Luftkorrekturdüse verbaut ist........
Kennt irgendwer die neuen Ahnendor Nachfertigungen? Die gibt es ja auch in 34, 37 und 39mm.
Ovaltom
Beitrag von Ovaltom »
Nabend,
Merik hat geschrieben: Resümee für mich ist, dass ich wieder auf den 34er Vergaser zurückrüsten werde. In einer Zeit, wo "bigger always better" ist, kann man so eine Idee gut vermarkten, für mich hat es aber den Wert eines K&N Flachluftfilters auf einem Serienmotor.
Ein Motor mit gut bearbeiteten Teilen, die aufeinander abgestimmt sind und dem 34er Vergaser mit größerem Venturi (der richtig geformt ist), ist für mich in jedem Fall vorzuziehen.
genau Merik,deshalb erwähnte ich den "ca. 120Ps" Motor vom Robert Bernauer der einen geänderten 34er Vergaser verbaut hat!
Wenn dieser Motor mit einem 37 oder 39er Vergaser evtl. 8PS oben heraus mehr hat sich aber im gesamten Drehzahlbereich und den Übergängen wie Grütze verhält...ja was mach ich dann wohl :roll:
Es wird in der heutigen Zeit mächtig viel Schaum geschlagen und Staub aufgewirbelt um nix...nee um nix ist falsch!
Es geht nat. in 1ter Linie um den eigenen Vorteil und somit um den € !
Gruss Tom
triker66
Beitrag von triker66 »
Gruss Tom[/quote]
Da hast du wohl Recht. WERBUNG ist alles, wer viel Werbung macht hat immer mehr Euros in der Tasche, als der, der keine Werbung macht. Das fängt beim TV und Radio an ,und endet hier im Forum.
Gruss Holger
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Sehr bedauerlich, dass das Thema in Richtung Verallgemeinerung und Schwarz-Weiß-Denken abdriftet. :-(
Grüße aus der Pfalz
Tom
Für Vw Bus T2 und T3 ..... => Führungsstücke für Schiebefenster
