Ovali mit Problem
Scheunenfund1956
Käfer: 1956 Faltdach Ovali
Re: Ovali mit Problem
Beitrag von Scheunenfund1956 »
Sieht sehr gut aus! So hätte ich mir das auch vorgestellt.
Passen denn die Kipphebel 1:1,15 jetzt oder liegen die Stößelstangen immer noch an?
Blackjack
Käfer: Ovali 57, Faltdach 61
Karmann: Lowlight 58,68er Automatic
Beitrag von Blackjack »
Habe die Stößelstangen noch 0,5 mm abgedreht, ist alles sehr knapp.
Ich werde diese Kipphebel nicht noch einmal verbauen .
Den Motor habe ich Heute morgen eingebaut.
Geht nicht, gibt's nicht!
Blackjack
Das Stempeln ist weg !! :D
Der Motor läuft sauber und hängt gut am Gas.
Danke
Harald
Glückwunsch :up:
Blackjack
Nachdem der Ovali die ersten 400 km im Schongang abgespult hat, sind wir heute auf die Autobahn.
Ich habe vorher ein Lambda-Tool provisorisch eingebaut. Die Probefahrt hat meine Tochter mitgefilmt.
Sind die Werte, die da angezeigt werden, okay?
Was würdet ihr ändern?
Ich bin erstmal zufrieden mit dem Motor. Der nächste Motor wird eine andere Nockenwelle und mehr Hubraum bekommen.
Hier Videos von der Probefahrt:
Video 1 click
Video 2 click
Gruß Harald
triker66
Beitrag von triker66 »
Hast du das Lambdagerät kalibriet? Die Zahlen springen viel zu viel hin und her.
Blackjack
Habe mal im Ovali einen VE4 BRS 383 Verteiler ausprobiert. Das Ansprechverhalten ist um einiges besser.
Auf dem Verteiler sind nachträglich Zahlen eingeschlagen??? Sind die Verteiler für spezielle Fahrzeuge verändert worden?
IMG_0493 Verteiler 383.JPG (61.93 KiB) 5575 mal betrachtet
Bei Wolfsbürg West werden 81er Zylinder mit Schmiedekolben für den 30 PS Motor angeboten, Wer kann liefern ???
Schönes Wochenende
Harald
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
CSP hat die Zylinder im Angebot.
Tobi
Blackjack
War Heute mit dem Ovali auf dem Leistungsprüfstand.
Die Kurven sagen mir allerdings nichts, vieleicht kann jemand das Protokoll kommentieren ?
Bin aber mit 43 PS zufrieden.
20190612_104745 Leistungsmessung.jpg (112.89 KiB) 5466 mal betrachtet
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
Hast Du jetzt die 81er Zylinder schon verbaut? ?
Blackjack
Nein, Hubraum ist Serie.
Habe einen Satz 82,5 Kolben u. Zylinder vom 356 Industriemotor ersteigert,mal sehen ob sie verbaut werden können???
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Kopf bischen aufspindeln dann geht das sicher.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
die Vergaser, Köpfe bearbeiten, andere Kipphebelübersetzung bringt 43PS ?
das sind über 40% mehr !!!
das find ich super
