1776er Typ 1 Motor
Re: 1776er billig Motor
JA
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Ja das wäre das, in meinen Augen geiler scheiß
.... in meinen Augen geiler scheiß
:handgestures-thumbupright: so nennt man das im "youngtimer-slang"... :lol:
Landy74
Beitrag von Landy74 »
Loctite 754
Technische Daten
◾Farbe: orange
◾Max. Spalt: max. 0,25 mm
◾Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C
◾Zugscherfestigkeit: 8,5 N/mm²
◾Zu dichtendes Material: Metalle
◾Handfestigkeit Stahl: 15 Min.
◾Handfestigkeit Aluminium: 45 Min.
Ich hab hier noch 753 aus unserer Maschinenbauwerkstatt bekommen. Sollte auch gehen.
Technische Daten
◾Farbe: grün
◾Max. Spalt: 0,1 mm
◾Zugscherfestigkeit: 1,3 N/mm²
◾Handfestigkeit Stahl: 9 h
◾Handfestigkeit Aluminium: 12 h
Man beachte auch die Zeit zum Aushärten.
Wolfgang
Alles wird gut!
@Landy74
Du hast anscheinend einen Ziffernsturz, nehme an, sollte richtig heißen 574 und 573...(Loctite 754 gegoogelt ist ein Rostumwandler).
Landy74
:oops:
Hast recht. Sorry.
Alles wird gut!
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
So,dieses Mal musste der Junior ran,klein Fleischi hat den 1776er zusammengesteckt!
Jetzt hab ich zwei Probleme,kein Kolbenrückstand und die unteren Stehbolzen sind zu kurz!
Unterlegringe hab ich schon bei Csp bestellt,aber Stehbolzen bin ich noch auf der Suche!
Also die ganz langen 10mm dick und 24 cm lang, 9 Stück!
Falls jemand welche liegen hat und sie embehren könnte wäre ich sehr dankbar!
Gruß Fleischi
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Hallo Fleischi,
Wie groß soll der Kolbenrückstand bzw.die Verdichtung werden?
Typ15
Typ15
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Kolbenrückstand ist fast Null,also ne ganz kleine Kante.
Hab mal die 1,02 Unterlegringe bestellt
So 9-9,5 hab ich gedacht.
Fleischi
Hast Du schon ausgelitert? Den Kolbenrückstand packe ich erst an, wenn der Rest festgemauert ist. Ich nehme das zur Feineinstellung. Ringe unterlegen ist einfacher, als im Brennraum auszugleichen. Den Kolbenrückstand halte ich sehr klein. Er liegt immer zwischen 0,5 - max. 2,00 mm.
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Bestell die CSP Stehbolzen mit.
Ich hab die 8mm verbaut, länge nicht gemessen ,aber die sind trotz mehr Motorbreite noch recht lang ausserhalb der Kopfmuttern.
Die sollten auch bei dir dann funzen.
Ausserdem ist es besser Bolzen aus einer Produktionsschiene zu verbauen als welche die aus unterschiedlichen Jahrzehnten stammen könnten.
Vari
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Vari-Mann hat geschrieben:Bestell die CSP Stehbolzen mit.
Vari
Hallo Vari,leider schon bestellt. Aber ich brauch noch mehr.
Muss mal wieder Kleinteile( Dichtungen usw) bestellen,das zeug was Mann immer so braucht.
Es nervt wenn Mann wegen Kleinigkeiten nicht weiter machen kann.
Bekomme vielleicht Morgen welche,wenn nicht bestell ich welche.
Danke,gruß Fleischi
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fahrzeug: Mercedes S210
Fahrzeug: Horex Regina
Beitrag von C.Schott »
Hallo Fleischi
Hallo Vari
Mit 8 Stehbolzen wird aber schwierig da du ja dann die Gewindebuchsen M12X1,5 auf M8 einsetzen musst.
Geht eigentlich nur bei zerlegtem Motor habe es gerade gemacht.
Ich schaue mal ob ich noch M10 in 240mm habe
Grüße Christian
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
C.Schott hat geschrieben:Hallo Fleischi
Hallo Vari
Grüße Christian
Schon klar,bei csp gibt's auch 10er Stehbolzen, ich verbaue natürlich 10er.
Danke fürs nachschauen.Fleischi
