1776er Typ 1 Motor
Re: 1776er billig Motor
Ich nehme das hier:
http://www.weicon.com/pages/de/download ... 305-18.pdf
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Ja das wäre das, in meinen Augen geiler scheiß
.... in meinen Augen geiler scheiß
Loctite 754
Technische Daten
Farbe: orange
Max. Spalt: max. 0,25 mm
Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C
Zugscherfestigkeit: 8,5 N/mm²
Zu dichtendes Material: Metalle
Handfestigkeit Stahl: 15 Min.
Handfestigkeit Aluminium: 45 Min.
Ich hab hier noch 753 aus unserer Maschinenbauwerkstatt bekommen. Sollte auch gehen.
Technische Daten
Farbe: grün
Max. Spalt: 0,1 mm
Zugscherfestigkeit: 1,3 N/mm²
Handfestigkeit Stahl: 9 h
Handfestigkeit Aluminium: 12 h
Man beachte auch die Zeit zum Aushärten.
Wolfgang
Technische Daten
Technische Daten
Wolfgang
Alles wird gut!
@Landy74
Du hast anscheinend einen Ziffernsturz, nehme an, sollte richtig heißen 574 und 573...(Loctite 754 gegoogelt ist ein Rostumwandler).
So,dieses Mal musste der Junior ran,klein Fleischi hat den 1776er zusammengesteckt!
Jetzt hab ich zwei Probleme,kein Kolbenrückstand und die unteren Stehbolzen sind zu kurz!
Unterlegringe hab ich schon bei Csp bestellt,aber Stehbolzen bin ich noch auf der Suche!
Also die ganz langen 10mm dick und 24 cm lang, 9 Stück!
Falls jemand welche liegen hat und sie embehren könnte wäre ich sehr dankbar!
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
- image.jpg (80.54 KiB) 7079 mal betrachtet
- image.jpg (69.61 KiB) 7079 mal betrachtet
Typ15
Hallo Fleischi,
Wie groß soll der Kolbenrückstand bzw.die Verdichtung werden?
Typ15
Typ15
Typ15
Typ15
Kolbenrückstand ist fast Null,also ne ganz kleine Kante.
Hab mal die 1,02 Unterlegringe bestellt
So 9-9,5 hab ich gedacht.
Fleischi
Fleischi
Hast Du schon ausgelitert? Den Kolbenrückstand packe ich erst an, wenn der Rest festgemauert ist. Ich nehme das zur Feineinstellung. Ringe unterlegen ist einfacher, als im Brennraum auszugleichen. Den Kolbenrückstand halte ich sehr klein. Er liegt immer zwischen 0,5 - max. 2,00 mm.
Bestell die CSP Stehbolzen mit.
Ich hab die 8mm verbaut, länge nicht gemessen ,aber die sind trotz mehr Motorbreite noch recht lang ausserhalb der Kopfmuttern.
Die sollten auch bei dir dann funzen.
Ausserdem ist es besser Bolzen aus einer Produktionsschiene zu verbauen als welche die aus unterschiedlichen Jahrzehnten stammen könnten.
Vari
Vari
Hallo Vari,leider schon bestellt. Aber ich brauch noch mehr.Vari-Mann hat geschrieben:Bestell die CSP Stehbolzen mit.
Vari
Muss mal wieder Kleinteile( Dichtungen usw) bestellen,das zeug was Mann immer so braucht.
Es nervt wenn Mann wegen Kleinigkeiten nicht weiter machen kann.
Bekomme vielleicht Morgen welche,wenn nicht bestell ich welche.
Danke,gruß Fleischi
- C.Schott
- Käfer: 1600i 1995
- Fahrzeug: Apal C
- Fahrzeug: Mercedes S210
- Fahrzeug: Horex Regina
Hallo Fleischi
Hallo Vari
Mit 8 Stehbolzen wird aber schwierig da du ja dann die Gewindebuchsen M12X1,5 auf M8 einsetzen musst.
Geht eigentlich nur bei zerlegtem Motor habe es gerade gemacht.
Ich schaue mal ob ich noch M10 in 240mm habe
Grüße Christian
Hallo Vari
Grüße Christian
Schon klar,bei csp gibt's auch 10er Stehbolzen, ich verbaue natürlich 10er.C.Schott hat geschrieben:Hallo Fleischi
Hallo Vari
Grüße Christian
Danke fürs nachschauen.Fleischi
