Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwelle
Re: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwell
:confusion-scratchheadyellow: ..."seht hier"...sehe nichts, was schiefgelaufen?
triker66
Beitrag von triker66 »
yoko hat geschrieben::confusion-scratchheadyellow: ..."seht hier"...sehe nichts, was schiefgelaufen?
Nein ich bekomme die Bilder nicht hochgeladen.
:confusion-waiting: Möchtest du uns ein bischen auf die Folter spannen? :lol:
triker66
hier sind die Bilder
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
schickes saugrohr! :up:
:text-bravo: Super Arbeit!
Verrätst du uns noch den Rohrdurchmesser vom Saugrohr? (Welcher Vergaser ist vorgesehen?).
hle
Käfer: Käfer Typ 11 Bj.1963 1200
Beitrag von hle »
Hallo!
Schickes Saugrohr !!Aber was mit einer Vorwärmung ,oder ist diese nicht notwendig weil Du nur im Sommer fährst ??
Freundlichst Heiko
triker66
yoko hat geschrieben::text-bravo: Super Arbeit!
Conny innen 31 mm, Vergaser 34 mit 28,5 mm Venturi oder 37 Vergaser mit Venturi ? muss ich den Guido Wensing
mal fragen.
triker66
hle hat geschrieben:Hallo!
Freundlichst Heiko
Die Vorwärmung kommt noch, ist im Bau.
triker66 hat geschrieben:
mal fragen.
:text-thankyouyellow:
Stevo_L
warum nur 31 bei einem 34er vergaser? ist das kurze senkrechte stück zum vergaser auch nur 31mm?
welche endstücke verwendest du? oder baust du da auch noch was?
triker66
Stevo_L hat geschrieben:warum nur 31 bei einem 34er vergaser? ist das kurze senkrechte stück zum vergaser auch nur 31mm?
Guten Morgen Stevo, das Originalsaugrohr ist nur 28,5 mm innen. So habe ich jetzt 2,5 mm mehr.
Na klar kann ich das Ansaugrohr innen auf 34 mm bauen, ich sehe da keinen Sinn bei nur 35,5 Einlassventilen.
Ich will die Einkanalendstücke aus Alu nehmen.
Einen schönen arbeitsreichen Tag
Holger
roller25
Beitrag von roller25 »
Zudem ist da ja noch die Drosselklappenwelle, die den Querschnitt reduziert.
D=34mm sind 907,5mm² Fläche, da ziehst du dann 34mm*5mm = 170mm² ab
macht also 737mm² im Vergaserdrosselklappenbereich
die 31mm im Saugrohr sind aber schon 754mm², also fast identisch
Gruß Michael
Back to basic!
Stevo_L
:handgestures-thumbupright: 8-)
triker66
Erstmal die Bilder.........
Da die Tage die Frage aufkam welche Lager gut sind, was ist von KS Hauptlagern zu halten?
Die Pleuel und Nockenwellenlager habe ich auch noch gefunden sind von Mahle und bei Hof.............u. Sp  gekauft worden, was ist von den Lagern zu halten?
