Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwelle
Re: Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwell
- triker66
yoko hat geschrieben:..."seht hier"...sehe nichts, was schiefgelaufen?
Nein ich bekomme die Bilder nicht hochgeladen.
- triker66
hier sind die Bilder
- IMG_20151206_131008.jpg (59.09 KiB) 8908 mal betrachtet
- IMG_20151206_130952.jpg (111.61 KiB) 8908 mal betrachtet
- IMG_20151206_130926.jpg (49.08 KiB) 8908 mal betrachtet
- IMG_20151206_130915.jpg (56.27 KiB) 8908 mal betrachtet
- IMG_20151206_130810.jpg (73.39 KiB) 8908 mal betrachtet
- IMG_20151206_130759.jpg (62.08 KiB) 8908 mal betrachtet
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
schickes saugrohr!
Verrätst du uns noch den Rohrdurchmesser vom Saugrohr? (Welcher Vergaser ist vorgesehen?).
Hallo!
Schickes Saugrohr !!Aber was mit einer Vorwärmung ,oder ist diese nicht notwendig weil Du nur im Sommer fährst ??
Freundlichst Heiko
Freundlichst Heiko
- triker66
Conny innen 31 mm, Vergaser 34 mit 28,5 mm Venturi oder 37 Vergaser mit Venturi ? muss ich den Guido Wensingyoko hat geschrieben:Super Arbeit!
mal fragen.
- triker66
Die Vorwärmung kommt noch, ist im Bau.hle hat geschrieben:Hallo!
Freundlichst Heiko
triker66 hat geschrieben:Conny innen 31 mm, Vergaser 34 mit 28,5 mm Venturi oder 37 Vergaser mit Venturi ? muss ich den Guido Wensingyoko hat geschrieben:Super Arbeit!
mal fragen.
- Stevo_L
warum nur 31 bei einem 34er vergaser? ist das kurze senkrechte stück zum vergaser auch nur 31mm?
welche endstücke verwendest du? oder baust du da auch noch was?
- triker66
Stevo_L hat geschrieben:warum nur 31 bei einem 34er vergaser? ist das kurze senkrechte stück zum vergaser auch nur 31mm?
Guten Morgen Stevo, das Originalsaugrohr ist nur 28,5 mm innen. So habe ich jetzt 2,5 mm mehr.
Na klar kann ich das Ansaugrohr innen auf 34 mm bauen, ich sehe da keinen Sinn bei nur 35,5 Einlassventilen.
Ich will die Einkanalendstücke aus Alu nehmen.
Einen schönen arbeitsreichen Tag
Holger
- roller25
Zudem ist da ja noch die Drosselklappenwelle, die den Querschnitt reduziert.
D=34mm sind 907,5mm² Fläche, da ziehst du dann 34mm*5mm = 170mm² ab
macht also 737mm² im Vergaserdrosselklappenbereich
die 31mm im Saugrohr sind aber schon 754mm², also fast identisch
Gruß Michael
Gruß Michael
Back to basic!
Back to basic!
- Stevo_L
- triker66
Erstmal die Bilder.........
- Da die Tage die Frage aufkam welche Lager gut sind, was ist von KS Hauptlagern zu halten?
- IMG_20151227_111955.jpg (66.19 KiB) 8688 mal betrachtet
- Die Pleuel und Nockenwellenlager habe ich auch noch gefunden sind von Mahle und bei Hof.............u. Sp gekauft worden, was ist von den Lagern zu halten?
- IMG_20151227_111523.jpg (79.78 KiB) 8688 mal betrachtet
