Motor Konzept 2L mit 40er Weber
Re: Motor Konzept 2L mit 40er Weber
WLAN Vergaser und Zündung :crying-pink: Die Technik entwickelt sich immer weiter :mrgreen:
Kurzes Update: Motor läuft und gleich beim ersten Dreh des Schlüssel angesprungen :music-rockout:
Grad erst gesehen das auf dem Bild die Gaser fehlen. Aber die waren natürlich montiert beim lauf
:text-bravo: GRATULIERE!
Mit Vergaser springt er natürlich leichter und sofort an... :lol:
Hast du die normal langen Schubstangen bei den Udo Becker Saugstutzen? Falls ja, prüfe mal ob die Drosselklappen ganz aufgehen. Wenn nicht, gibt es bei CSP eine längere Schubstange für das Drehgasgestänge.
:character-oldtimer:
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
yoko hat geschrieben:
Danke.
Das kann ich dir grad nicht genau sagen welche. Das hatte alles Lars besorgt, werde ich morgen mal nachgucken.
anthomas
Beitrag von anthomas »
Sascha,
startest du mit dem normalen Anlasser, oder hast du dir was stärkeres gekauft ?
Grüße Andre
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Normalen Anlasser.
Brauche aber einen neuen und werde mir ein stärkeren besorgen.
ousie hat geschrieben:Normalen Anlasser.
Die Buchse im Getriebe vom Starter auf Verschleiß prüfen. ;)
anthomas
..ich werde dazu den Jürgen G. kontaktieren, wenn der Versuch mit dem originalen Anlasser scheitert....
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Die ist schon neu :)
Heute mal den neuen Ölkühler angepasst. Fehlt nur noch das Luftleitblech und Schläuche.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Luftleitblech fertig gebaut. Probe verbaut passt top. Jetzt wieder raus und lackieren.
Nächste Woche das Getriebe zusammen bauen endlich die teile angekommen.
triker66
Beitrag von triker66 »
bei wem hast du die Getriebedichtungen gekauft ?
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Alles bei Performance Parts, nicht gut? . Aber nur weil es der einzige Shop war der die Gleitsteine auf Lager hatte zum ordentlichen Preis.
Wenn alles montiert ist, dann schau mal, ob die Antriebswellendichtring aussen dicht sind und bleiben.
Ich habe jetzt 4 Autos gemacht und 3x war immer eine Welle undicht. 2x nur verhältnismässig wenig, was aber für neue Dichtsätze immer noch zuviel ist 8-) und einmal triefte es wie ein Kieslaster.
Es ließen sich keinerlei Montagefehler feststellen und auch die Ringe sahen normal aus. Beim zweiten mal habe ich mir einzelne Ringe von Elring besorgt und dann war alles dicht. Warum auch immer :confusion-scratchheadyellow:
triker66
B. Scheuert hat geschrieben:Wenn alles montiert ist, dann schau mal, ob die Antriebswellendichtring aussen dicht sind und bleiben.
Hey Bernd,
auf dieses Problem bin ich auch schon gestoßen. Ich glaube zu wissen was das Problem ist, die reiben sich kaputt. Und zwar wenn die Welle vom vielen Laufen im Siri wie poliert aussieht, dichtet der Siri so gut ab das kein Öl zwischen Siri und Welle kommt dadurch verbrennt er.
Man soll die Welle mit 400 Schleifpapier und WD 40 abziehen und dann soll das Problem gelöst sein.
So Long Holger
Hallo Holger, ich setze sie immer mit Molykotepaste ein und der Laufring ist bei meinen Sätzen immer dabei gewesen, also neu.
Es wäre mir auch egal, aber jetzt war dieses Problem einfach zu oft, bei gleicher Montage. Daher mein Hinweis. Nach der ersten Probefahrt waren sie immer dicht. Es fing dann erst später an. aber maximal 500km ist es gutgegangen. Einmal war es nach der Fahrt dicht und anschließend ist es im Stand herausgelaufen. :angry-fire:
triker66
Hallo Bernd,
dann muss man sich auf die Suche begeben und alles mal vermessen. Nicht das der Laufring im Durchmesser zu groß ist, und so nicht zum Siri passt. Oder auch umgekehrt.
Gruß Holger
