Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown / Erste Testfah
Beitrag von Käfer82 »
Ich habe da den Schlauch durch den Tunnel liegen.
Unter den Auto die Leitung zu legen ist nicht so meins...
Und eine neue zulegen ist ja nicht das problem,
ich habe ja schon ein schlauch lose drin liegen. da wird der neue mit dem alten verbunden und dann durch gezogen...
Und den Durchmesser habe ich ja schon vergrößert, ich meine 8mm habe ich schon drin, falls mal was größeres hinten rein kommt :-)
Wede morgen mal das Netz nach den schlauchschellen durchsuchen und auch gewebten Benzinschlauch bestellen.
bloß keinen gewebten Benzinschlauch nehmen , die sollen nichts taugen . Nimm lieber einen E10 beständigen glatten.
Käfer82
OK gut zuwissen...
E10 ? bäää das tankt doch eh keiner :-)
Aberich fahren nachher mal messen, welchen Schlauch ich habe und dann wird mal geschaut wo ich einen bekomme und auch die Schellen
E10 nicht aber E5 hast du immer dabei . Die Gewebten taugen halt nicht viel .
Käfer82
Ok danke, dann schau ich mal im Netz wo ich ungewebte herbekomm.
Autoteile Ehring in Lahnstein
Käfer82
Die Seite kenn ich garnicht :-)
also ist das denn der Schlauch 8mm?
http://www.autoteile-ehring.de/article/ ... _Norm.html
Weil der andere ist ja Gewebeummantelt!
ich ruf da immer an , liefert sehr schnell .
Käfer82
ja oder so :-)
Käfer82
Moin zusammen
died Bremsen sind jetzt alle 4 neu gemacht.
ATE Bremszylinder... sollte dann jetzt auch dicht sein.
Habe auch noch die Bremszylinderpaste besorgt und ganz dünn eingeschmiert.
Bremsen tut sie schonmal, muss nur noch mal mit 2 mann entlüften, alleine mit nee Vakuumpumpe war es nicht so der renner.
Dann neue Bezinschläuche bestellt und diese Benzinschlauchschellen. Bin ja mal gespannt.
Ich habe jetzt vor die Gummidichtung vorne in Rahmentunnen und die Hintere (wo das Benzinröhrchen mit dem Schlauch verbinden ist) bisschen gröer zumachen und den Benzinschlauch in einem vom Tank bis hinter dem motor zu legen.
Vorne kommt nur der Benzinfilter zwischen.
Also habe ich dann nur vorne 3 Schlauchschellen und hinten am Motor ein, somit habe ich da schonmal eine Fehlerquelle ausgeschlossen, oder?
was meint ihr?
Gruß Martin aus Ellerau :music-rockout:
Käfer82
Moin zusammen,
ich da mal ein Problem... :angry-fire:
Mein Motor geht nicht mehr an, obwohl er ganz gut gelaufen ist...
Folgendes ist passiert...
Ich habe etwas höher schon geschrieben das ich da ein Problem mit dem Bezinschlauch hatte.
Er ist mir ja vorne in den Rahmenkopf reingefallen und war ja voller Mike Sanders...
Als ich den Schlauch dann raus hatte habe ich wieder alles angeschlossen um zu schauen ob alles dicht ist.
Also Motor an.
Lief ganz normal...
Dann aufeinmal stottern und Fehlzündungen und aus...
Da ich dachte das vielleicht nun die Leitung verstopft war, habe ich einen neuen Schlauch bestellt und auch neu eingezogen.
Gestern habe iich dann die Schlauchschellen bekommen die ich bestellt habe und wollte die Leitung und den Tank dann fertig machen.
Alles schon verbunden und fetig gemacht.
Motor versucht zu starten...
Ging kurz an und dann aus....
Was ist das, habe dann geschaut ob der Schlauch geknickt ist... NIX...
Schläuche hinten am Motor ab und alles Trocken... es kommt kein Sprit an...
Dann fiehl mir das mit dem Mike Sanders ein.
Vielleicht ist das Zeug in die Pumpe gekommen und hat sich da verklebt.
Also Benzinpunpe raus und eine andere rein... NIX...
Er hat Fehlzündungen ohne ende, das man schon angst bekommt.
Selbst wenn ich Bezin oben in den Vergaser gebe, springt er nicht an.
Kann es wirklich sein das ich da Schei...e gemacht habe und das Mike sanders sich jetzt schön verteilt hat im Vergaser und mir da jetzt was verstopft hat?
Habe den Test gemacht, Benzin löst Mike Sanders auf, wenn das Benzin sich verflüchtigt hat, wird es wieder zäähh...
Dann habe ich mir auch mal die Zündung angeschaut und Bider gemacht.
Motor steht auch OT.
Sollte der Verteilerfinger nicht auch dann auch der Merkierung stehen?
Aber es macht wohl sin den Vergaser mal zu zerlegen oder?
Man i ch habe gerade das gefühl das ich mit dem Wagen nie fertig werde, da immer wieder diese Rüchschläge kommen... :angry-boxing:
Naja danke euch schon mal für nee antwort...
cabrio03
Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Beitrag von cabrio03 »
Dreh mal auf 7,5 vor OT (ca.8 rechts bei der Riemenscheibe) - so wäre es richtig und schau nochmal auf Deinen Finger, wie es dann aussieht !
Gruß Carsten
Käfer82
OK werde ich mal machen.
Aber wenn der Finger auf der Markierung ist das ist die Riemenscheibe so ungefähr bei 50 (steht auf der Riemenscheibe) das ist nen bisschen viel oder?
Aber das kann ich ja immernoch machen. Er lief ja gut.
Mein Problem ist echt nur gerade der Vergaser oder was auch immer, warum der Motor nicht läuft.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
die markierung im verteiler ist für den zzp, wenn die riemenscheibe bei 7.5° v.OT steht, sollte der verteilerfinger bei der markierung stehen.
bei einem bild weiter oben sieht es so aus, als ob der verteiler nicht ganz in der bohrung steckt.
hast die die verteilerwelle im gehäuse vielleicht um 180° verdreht eingebaut? dann zündet er im auslasstakt, hab ich auch schon mal gehabt.
beim zusammenbauen ist der verteiler halb drauf gegangen, motor läuft, alles passte. dann nach ein paar km fahren ist der verteiler rausgehüpft und motor hat nicht mehr funktioniert.. ;)
Käfer82
Den Motor hatte ich ga nicht gespaltet
Ich hatte die Verteilerwelle garnicht rausgehabt. nur den Verteiler selbst.
Eigentlich ist das so wie der damals mal wa als ich noch gefahren bin...
Aber Zündung einstellen will ich ja eh noch..
