66er Cabriooohohohoh
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Re: 66er Cabriooohohohoh
Beitrag von WestiT3_1986 »
Feinbein hat geschrieben:Hallo,
was ist das für Dämmmaterial? Sieht gut aus!
Hast Du damit schon Erfahrungen?
Gruß Feinbein
Darf ich mich da auch nochmal anhängen und fragen, was das für Dämmatten sind?
Danke!
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Oh, klar. Ist Teroson SP300.
TimTimTim
Beitrag von TimTimTim »
Hätte jetzt aufgrund der Plattenbreite 200 mm auf die Bitumenmatten hier getippt
https://www.platino24.de/anti-droehn-ma ... 500x200mm/
Stevo_L hat geschrieben:sehr fein! :music-rockout:
aber die cupstreben sind noch nicht verschraubt, das wäre ohne häuschen sicher einfacher gegangen :D
war der boden von einem langen vorderwagen oder hast du die stütze im fußraum auf dem tunnen nachgerüstet?
Die Strebe kann überhaupt erst nach dem Aufsetzen verschraubt werden, da sie durch die Öffnungen für die Stoßdämpferschrauben in der Karosserie gefädelt werden muss.
Am hinteren Ende wird sie an der Getriebehalterung verschraubt. Leider ist eines der Gummis wg. offensichtlich mangelhafter Verarbeitung defekt, und der Starter muss auch noch rein. So dauert die endgültige Verschraubung noch etwas.
Die Stütze rüste ich in der Regel bei den Cabrios nach. Die Festigkeit des Vorderwagens wird damit deutlich erhöht.
TimTimTim hat geschrieben:Hätte jetzt aufgrund der Plattenbreite 200 mm auf die Bitumenmatten hier getippt
Scheint identisch zu sein.
Ich habe das Material in verschiedenen Plattengrößen, bis hin zum satten Quadratmeter.
Die Platten in den Türen bestehen aus einem Stück.
TimTimTim
VeeDee hat geschrieben:
Aso ok!
Ich fands erstaunlich, dass man im hinteren Bereich wie original die dickeren Platten gut hingebogen bekommt (Fön..)
Elektrik: Anschluß Anlasssperrschalter und Schalter für Rückfahrscheinwerfer
Anprobe
Anprobe
Schalteinheit
Schalteinheit
Eingebaut
Eingebaut
So siehts vorne aus
So siehts vorne aus
Steckdose (Zigarettenanzünder) passend gemacht
Zusatzsicherungen
Ausfräsung für Haubenzug
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Top Arbeit - wie immer :handgestures-thumbupright:
gefällt mir.
Ist das ein neuer Kabelbaum? Oder Kabel gereinigt und Schuhe neu gemacht?
Gruß Lars
Ist ein komplett neuer Kabelbaum, genauer gesagt eigentlich zwei.
Einmal das Teil für die Serienfunktionen von WolfsbürgWest, absolut top, und für alles Abweichende Eigenfertigung.
Der alte taugte nicht mal mehr als Anschauungsmaterial :lol:
halbug
der macht von den Fotos her echt nen guten Eindruck :up:
Und immer noch laaangweilige Elektrik....
Heute hat die Instrumentenkonsole ihren Platz bekommen. Der Anbau war fummelig, da die Verschraubungen innen liegen, ist aber optisch eine saubere Lösung. Hab mir dabei blöderweise das Kreuz verdreht... :evil:
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Oh, was ist das denn für ein toller Warnblinker Zugknopf? Eigenbau?
