WestiT3_1986
Beiträge: 422 Registriert: Di 16. Jan 2018, 11:22
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag
von WestiT3_1986 » Do 23. Jan 2020, 21:11
Feinbein hat geschrieben: Hallo,
was ist das für Dämmmaterial? Sieht gut aus!
Hast Du damit schon Erfahrungen?
Gruß Feinbein
Darf ich mich da auch nochmal anhängen und fragen, was das für Dämmatten sind?
Danke!
Sven aus SZB
keep the
Fahrfreude alife
Beiträge: 3474 Registriert: Sa 25. Okt 2014, 14:25
Beitrag
von VeeDee » Do 23. Jan 2020, 21:26
Oh, klar. Ist Teroson SP300.
Beitrag
von VeeDee » Do 23. Jan 2020, 21:34
Stevo_L hat geschrieben: sehr fein!
aber die cupstreben sind noch nicht verschraubt, das wäre ohne häuschen sicher einfacher gegangen
war der boden von einem langen vorderwagen oder hast du die stütze im fußraum auf dem tunnen nachgerüstet?
Die Strebe kann überhaupt erst nach dem Aufsetzen verschraubt werden, da sie durch die Öffnungen für die Stoßdämpferschrauben in der Karosserie gefädelt werden muss.
Am hinteren Ende wird sie an der Getriebehalterung verschraubt. Leider ist eines der Gummis wg. offensichtlich mangelhafter Verarbeitung defekt, und der Starter muss auch noch rein. So dauert die endgültige Verschraubung noch etwas.
Die Stütze rüste ich in der Regel bei den Cabrios nach. Die Festigkeit des Vorderwagens wird damit deutlich erhöht.
Beitrag
von VeeDee » Do 23. Jan 2020, 21:36
Scheint identisch zu sein.
Ich habe das Material in verschiedenen Plattengrößen, bis hin zum satten Quadratmeter.
Die Platten in den Türen bestehen aus einem Stück.
TimTimTim
Beiträge: 118 Registriert: Mo 7. Nov 2016, 21:10
Beitrag
von TimTimTim » Do 23. Jan 2020, 21:57
VeeDee hat geschrieben:
Aso ok!
Ich fands erstaunlich, dass man im hinteren Bereich wie original die dickeren Platten gut hingebogen bekommt (Fön..)
Beitrag
von VeeDee » Mi 29. Jan 2020, 18:27
Elektrik: Anschluß Anlasssperrschalter und Schalter für Rückfahrscheinwerfer
Anprobe DSC00209.JPG (101.04 KiB) 6061 mal betrachtet
Schalteinheit DSC00210.JPG (85.49 KiB) 6061 mal betrachtet
Eingebaut DSC00211.JPG (85.9 KiB) 6061 mal betrachtet
So siehts vorne aus DSC00213.JPG (81.53 KiB) 6061 mal betrachtet
Beitrag
von VeeDee » Do 30. Jan 2020, 18:34
Steckdose (Zigarettenanzünder) passend gemacht
Beitrag
von VeeDee » Mo 3. Feb 2020, 17:33
Zusatzsicherungen
Ausfräsung für Haubenzug
halbug
Beiträge: 470 Registriert: Fr 3. Okt 2014, 10:52
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag
von halbug » Mo 3. Feb 2020, 20:42
Top Arbeit - wie immer
gefällt mir.
Ist das ein neuer Kabelbaum? Oder Kabel gereinigt und Schuhe neu gemacht?
Gruß Lars
Beitrag
von VeeDee » Mo 3. Feb 2020, 21:19
Ist ein komplett neuer Kabelbaum, genauer gesagt eigentlich zwei.
Einmal das Teil für die Serienfunktionen von WolfsbürgWest, absolut top, und für alles Abweichende Eigenfertigung.
Der alte taugte nicht mal mehr als Anschauungsmaterial
halbug
Beitrag
von halbug » Mo 3. Feb 2020, 21:24
der macht von den Fotos her echt nen guten Eindruck
Beitrag
von VeeDee » Fr 14. Feb 2020, 16:06
Und immer noch laaangweilige Elektrik....
Beitrag
von VeeDee » Mi 19. Feb 2020, 20:22
Heute hat die Instrumentenkonsole ihren Platz bekommen. Der Anbau war fummelig, da die Verschraubungen innen liegen, ist aber optisch eine saubere Lösung. Hab mir dabei blöderweise das Kreuz verdreht...
Speedy63
Beiträge: 756 Registriert: Mi 3. Okt 2012, 13:22
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag
von Speedy63 » Do 20. Feb 2020, 07:09
Oh, was ist das denn für ein toller Warnblinker Zugknopf? Eigenbau?
