2.3 Turbo "no BS"
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: 2.3 Turbo "no BS"
Beitrag von Stevo_L »
612PS 584Nm :o :o :o :o
-=| Käferboy |=-
517ps, oder nicht?
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
612,7 PS / 584,7 Nm :!: So lese ich das mit meinen vier Augen :o
sebi2276
Beitrag von sebi2276 »
Es sind 512PS bei 584Nm am Rad!
sebi2276
Welches Ventilspiel fahrt ihr auf euren gemachten Motoren?
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Respekt...... :up: :up:
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
ELO :character-oldtimer:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Gratuliere! Ganz gutes aufspulen fur ein solcher grosser Lader!
Bei wieviel Ladedruck war dieses?
1192cc T1 N/A Challenger
sebi2276
Danke Danke...
Wir hätten uns gern noch ein wenig mehr gewünscht, aber mehr war unter den Bedingungen nicht machbar!
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Poloeins hat geschrieben:Meine Glaskugel sagt 500-600Nm
sebi2276
Die Glaskugel hat nicht gelogen, irgendwie bekommen wir bei steigendem Ladedruck keine Leistungssteigerung, ich glaube entweder ist die Überschneidung der Nockenwelle zu groß oder das Ventilspiel sinkt unter Null und die Auslassventile stehen leicht offen!
,,,oder der Abgasgegenbdruck geht zu hoch...
-=| Käferboy |=-
sebi2276 hat geschrieben:Welches Ventilspiel fahrt ihr auf euren gemachten Motoren?
Was haste denn für stösselstangen?
Alu = 0,15
Cromo= 0,00
stevie
Beitrag von stevie »
Da der Ladedruck ja steigt, denke ich nicht, dass die Ventile "offen" stehen, dann würden die Kurven auch anders aussehen ;) .
Ich denke auch nicht, dass es zu viel Überschneidung ist, das Diagramm lässt eher auf eine zu konservative Nockenwelle im Verhältnis zum Potential des Laders schließen, wenn man das überhaupt sagen darf..
Drehmomentkurve und Leistungskurve sehen an sich ja super aus - wenn nicht sogar optimal.
Velleicht ist eher das Gegenteil der Fall und du brauchst mehr Nockenwelle bzw- Drehzahl, um mit deinem "kleinen" Abgasgehäuse bzw Turbinenrad nach oben raus mehr Leistung zu generieren.
Bitte nicht missverstehen: aber EVO´s und 16V Co drehen nochmal 1000 bis 1500 Umdrehungen höher bei entsprechender Füllung und pushen den Lader mit T3 Abgasseite vielleicht in den 800 PS Bereich. Aber im 8v Stösselstangenmotor brauchst eindeutig mehr Drehzahl mit T3 / 0.83
Um es auf den Punkt zu bringen: mehr geht nicht mit der Nockenwelle in Verbindung mit dem Lader.
Bei 8000+Umdrehungen Nenndrehzahl sieht das sicherlich ganz anders aus :D
stevie
In den PS Regionen fällt mir zum Thema "Abgasgegendruck" noch etwas ein:
http://www.superstreetonline.com/how-to ... test-tech/
