Getriebeöl
Käfer Hannes
Re: Getriebeöl
Beitrag von Käfer Hannes »
Hallo Gemeinde...
bin gerade auf dem Sprung, deshalb hab ich eure Unterhaltung oben nicht mit gelesen.
Könnt ihr mir sagen ob http://www.ebay.de/itm/Castrol-Syntrans ... 3f2feaeb9a in Ordnung ist für meinen Käfer? 1200/Bj. 85
Lg
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Getriebeöl
Beitrag von Nikon-User »
Wüsste nicht was dagegen spricht...
Das hatte ich mir auch für Tubi aufgeschrieben... ;)
Steven
Re: Getriebeöl
Beitrag von Steven »
ich möchte das Thema nochmal aufleben lassen. Ich habe es einige zeit über die Suche probiert, bin aber nicht weiter gekommen.
Mein neues getriebe ist im Anflug und ich bin mir nicht sicher welches Getriebeöl ich fahren sollte. Es ist ein pendelachsgetriebe mit Quaife sperre und ich schwanke zwischen den beiden folgenen ölen.
http://www.castrol.com/de_de/germany/pr ... w-140.html
und
http://www.castrol.com/de_de/germany/pr ... ip-90.html
ich würde eher zu dem mineralischen tendieren, da das getriebe früher für sowas gebaut war. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Schönen Sonntag.
Steven
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Getriebeöl
Beitrag von ELO »
Was sagt denn der Hersteller der Quaife - Sperre was es für ein Öl sein soll - ist ja keine Lamellensperre
Ich verwende das
http://www.castrol.com/de_de/germany/pr ... w-140.html In verbindung mit der Lamellensperre.
ELO :character-oldtimer:
Steven
Re: Getriebeöl
das sagt quaife zu dem thema.
What sort of gear oil should I use ?
When running a Quaife ATB helical gear limited slip Differential in a standard transaxle gearbox, we recommend that you use whatever your vehicle’s manufacturer recommends. The Quaife ATB Differential does not require any special lubricants. When running Quaife gearbox internals and a Quaife ATB differential – we recommend FuchsTitan SYN5 75W90. For a Quaife ATB differential, running in a rear axle – use a hypoid 90 or 75W90, as above.
For those applications that will accept a GL5 or SAE75W90 gear oil, we recommend and sell Silkolene SYN5 75W90 gear oil. We use Silkolene in all our own Quaife racing transmissions
_____
bedeutet für mich also das mineralische weil das ursprünglich für den käfer gedacht war?
Grüße und danke
ELO
Re: Getriebeöl
Beitrag von ELO »
Ja so ist es :)
Re: Getriebeöl
Original gehört ins Käfergetriebe ein reines Hypoid Getriebeöl SAE 90 GL4, z.B. so was: http://www.ebay.de/itm/6-20-l-Motul-All ... 4870bb55cd
Samtroter
Re: Getriebeöl
Beitrag von Samtroter »
Moin ich habe gerade mal mit dem Castrol Kundenservice telefoniert. Habe mir ebenfalls die Frage gestellt welches das richtige/beste Getriebeöl für Pendelachse mit Quaife Sperre ist. Mir wurde das CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 empfohlen. Ist zwar eigentlich für Lamellensperre wie bei ELO aber mir wurde gesagt es würde auch sehr gut mit einer Torsensperre funktionieren. Oder würdet ihr eher zu einem Castrol 75W-90 raten? Da gibt es aber auch nochmal ein paar verschiedene....
:text-thankyouyellow:
