Bronco`s T1
h3nk
Re: Bronco`s T1
Beitrag von h3nk »
bronco hat geschrieben:13500 bis er vor der Haustür war
motor ist ein 2 Liter Typ 4 mit 40er Weber
Farbe außen bleibt so is schön matt von der Sonne 40 Jahre dauerbestrahlung ;-)
Der Preis ist top! Da kann man nicht meckern ;)
Also wird er von innen lackiert und von außen beilackiert???
Ich habe viel Geld für Autos, Frauen und Alkohol ausgegeben.....
den Rest habe ich einfach verprasst...
bronco
Re: Bronco`s T1
Beitrag von bronco »
Ja innen grau seidenmatt und aussen nur am fenster vorne
Ovali 56
Re: Bronco`s T1
Beitrag von Ovali 56 »
find ich ne coole Sache!! gefällt mir echt! wer is denn dein freund der importiert??
hab jetzt nen frisch importiereten 68er deluxe t2a, auch schön extrem Patina ;) ich bin gespannt wo meine reise hin geht!
Gruss axel
bronco
Re: Bronco`s T1
Innenausstattung bekommt er auch neu
Sitze vorne und Schlafbank neu bezogen und eingebaut
bronco
Re: Bronco`s T1
7x15 Fuchs sind auch verbaut und der Motor ist auch drinn
h3nk
Re: Bronco`s T1
Beitrag von h3nk »
Sehr geil.....sieht richtig gut aus :music-rockout:
Felgen vorne nun auch poliert? Welche Reifen fährst du da drauf?
Und was für eine Bremse ist/wird verbaut??? :)
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Bronco`s T1
Beitrag von Stevo_L »
hast du an der seite keinen "himmel"?
will den bei mir auch weg lassen und nur lackieren, aber wirds dann nicht zu laut im innenraum? hast du vielleicht erfahrungen wies ohne himmel an den seiten ist?
danke ;)
Mex Knuust.de
Re: Bronco`s T1
Beitrag von Mex Knuust.de »
Der sieht richtig gut aus voll noch meinem Geschmack. :text-bravo:
bronco
Re: Bronco`s T1
Vorne Scheibenbremse vom t2b hinten Trommelbremse mit 19er radbremszylinder
felgen werden noch poliert und lackiert wenn ich zeit ha
Innen kommt noch ein Himmel rein und an den Seiten die Verkleidung bis zum Fenster hoch
bin letztes Jahr ohne Verkleidung Gefahren geht von der Lautstärke
Gruß bronco
Stevo_L
Re: Bronco`s T1
ok, danke.
hinten 19er RBZ? hab öfters gelesen dass typ3 bremsen mit lochkreisadaptern verbaut werden, die haben 22er RBZ.
original bus hat ja auch 22er...
deine hintere bremse wird komplett vom schräglenker käfer sien, oder?
bronco
Re: Bronco`s T1
da muss ich dann noch mal nachschauen dachte 19er könnten auchgrössere sein weiss ich gar nimmer
ja ist komplett von einem käfer nur die Schellen zur befestigung der schräglenker extra angefertigte federschwerter
und neue wellen (längere) Für die Antriebswellen
gruss
>lowbeetle<
Re: Bronco`s T1
Beitrag von >lowbeetle< »
Coole Sache :up:
Darkmo
Re: Bronco`s T1
Beitrag von Darkmo »
Gefällt mir.
Du hast ja wirklich Glück mit der Substanz gehabt.
check0r0
Re: Bronco`s T1
Beitrag von check0r0 »
Geiler Bus, den würde ich auch nehmen!
Mein Umbauthread: Immer aktuell! Klick hier!
"Lieber den Mund halten und den Eindruck erwecken man sei dumm, als den Mund aufmachen und diesen Eindruck zu bestätigen!"
Member of Käfermafia Mittelhessen
LG
Jan
