Seite 2 von 3
Re: 1200ccm DailyDriver
Verfasst: So 9. Sep 2012, 14:47
von Baumschubsa
Zylinder kürzen geht. Es sollten aber Zylinder mit 87mm Fuß sein. Bei 90mm wird die Aufstandsfläche arg klein.
Verfasst: So 9. Sep 2012, 16:25
von BadWally
Kolbengeführt bedeutet dass die Pleuelauge im Kolben die seitliche führung übernomen hat und dass die Pleuel am Kurbelwelle 'frei' lauft, also weit mehr als Werksspiel hat. Das soll dann aber kein Spiel mehr heissen.
Ich weiss, jetzt kommt die Frage und Discussion über Öldruck und VW max. spiel Werten, aber ^^ ist was es bedeutet.
'For the record'. ich _denke_ dass kann mann auch bei ein VW Motor machen ohne schlechte Folgen
Also 311 Pleuel dran und die Kolben anpassen (auf eigenen Risiko
Verfasst: So 9. Sep 2012, 18:54
von Aircooled Cruiser
Es sind leider 90mm am Zyl.Fuß. Aber hat das nicht auch Vorteile
Mal angenommen, ich lasse jetzt die ca. 15mm abdrehen, dann haben wir zum einen eine schmale Auflagefläche, zu der wir gleich kommen, und einen verdammt dicken Zyl.Fuß mit mehr als 3mm Wandstärke. Die kann schon mal nicht brechen, wie bei so manchen Slipin Sätzen.
Lars und Dinu hatten damals einen Ring aufgeschrumpft und dann passend gedreht.
Muß es denn geschrumpft werden. Ist die schmale Aufstandsfläche stabil genug, daß sie eine Art von Unterlegscheibe tragen könnte, die dann die neue größere Aufstandsfläche dann bildet.
Und um dann evtl. Undichtigkeiten zu vermeiden gibt es doch heutzutage genug moderne elastische und temp.best. Dichtstoffe.
Wenn der Ring z.B. 3mm dick und 5mm im Radius ( z.B. Id. 90,1/ AD.95mm) müßte es doch auch funzen? Vielleicht die Zylinder erst das erforderliche Maß abdrehen und dann noch mal bis zur nächsten Kühlrippe? Was meint ihr dazu.
@ Bad Wally : Alles klar, so in der Art habe ich mir das vorgestellt. Die Kolben müßten so oder so den Pleueln angepaßt werden. Ich bräuchte dann auch gehärtete Anlaufscheiben zwischen Pleuelauge und Kolben.
Nur wie große Kräfte können entstehen, wenn das Pleuel z.b. jeweils links und rechts 1,2mm Platz am Fuß hat und hin und her wandern möchte. Dann müßte der Kolben diese Kräfte doch aufnehmen bzw. gegenwirken.
Und wegen dem Öldruck könnte man vielleicht die Lagerschalen vom 1200er Pleuel mit dem 13/1600er Pleuel verheiraten, dann evtl. die Kanten der Lagerschalen "aufbördeln". Ich weiß, völlig crazy, aber erst mal einfach in den Raum rein rumspinnen. Und dann schauen, was davon doch gehen könnte.
Verfasst: Mo 10. Sep 2012, 00:54
Hah, ich wieder. Je später der Abend, desto verrückter die Ideen
Hab leider keine 13/1600 Pleuel da, deswegen meine Frage an Euch : Kann ich vielleicht auch ein 13/1600 Pleuel mit dem unteren Fußteil eines 1200er Pleuels zusammensetzen. Paßt das vielleicht
Verfasst: Mo 10. Sep 2012, 04:45
1200er Pleul haben Muttern,1600er Pleul haben Schrauben...
Verfasst: Mo 10. Sep 2012, 08:34
von OliverH
Sind nicht Pleuel(teile) auf einander abgestimmt und haben die eingeschlagenen Nummern, damit sie nicht vertauscht werden können?
Verfasst: Mo 10. Sep 2012, 08:47
von Baumschubsa
Poloeins hat geschrieben:1200er Pleul haben Muttern,1600er Pleul haben Schrauben...
Andersrum.
Aber wenn man das ganze irgendwie zusammenbringt und dann die Bohrung neu macht.
Verfasst: Mo 10. Sep 2012, 09:08
Stimmt...sorry...
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 23:25
Hallo
Nach längerer Abstinenz in diesem Thema, einigen Gesprächen mit Jürgen N., trage ich dieses Thema für mich zu Grabe
Aaaber, Totgesagte leben länger, darf ich stolz verkünden, proudly presenting, die Moppedkolben werden euch Schaumschlägern
hier noch mächtig Druck machen
Und zwar wird Merik diese endgeilen Teile zum Siege führen!!!!!!!!!
Somit werde ich dann doch noch ein klein wenig an der Challenge, zumindest im Geiste, teilnehmen.
Yippiehyayeah, go Merik, go
Thread could be closed
Verfasst: Mo 3. Dez 2012, 23:44
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 12:56
von t.earlyup
Was wurde aus diesem Thema? hat sich noch jemand daran versucht bzw auch geschafft?
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 17:29
Wie ich schon damals geschrieben habe, der Merik hat sie jetzt und wird seinen 1200er Challengemotor hoffentlich noch zu Ende führen
Aber so sind die Friesen, stur und starrköpfig. Je mehr Druck man macht, umso sturer werden sie
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 19:11
von Merik
So sind wir
Motor wird natürlich vollendet, aber hat im Moment keine Priorität
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 21:34
von t.earlyup
Kannst du schon etwas über das Projekt berichten?
Mal abgesehen von der Kolbengeschichte die wohl selbst schon ein Meisterwerk ist, was hast du bisher sonst noch verändert?
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 23:28
von Merik
