Tip für die Ölsumpfmontage
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Tip für die Ölsumpfmontage
Beitrag von Jürgen N. »
...und die Öltemp. bekommt man durch einen vernünftigen Ölkühler in den Griff.
Wenn die Kolbenringe zu viel Blow By Gas vorbeilassen hat das ebenfalls massiv Auswirkung auf die Öltemp.
Hatte bei meinen 92er Kolben in meinem 2030 ccm einen Anstieg der Temp in Höhe von 20 - 25° zur Folge :handgestures-thumbdown: .
Wobei da der Ölverbrauch schon absolut indiskutabel war.
sfera-haiza
Käfer: Samtrot Bj 1984
Beitrag von sfera-haiza »
Naja, geht mir jetzt ja erstmal nur das Ding drunter zu bauen ^^
Ich habs nun, also kommts drunter um ein wenig die Diskussion um den Zweck einzudemmen :-)
brownthing
Beitrag von brownthing »
ich hab n 1l sumpf neu unterm 1600er...das bringt bei normaler fahrweise schon 10°c unterschied!
bei vollgas,welch wunder, allerdings nichts!
sfera-haiza
... bringt aber auch, das sich der Dreck weiter ab vom Motor besser sammeln kann.
sfera-haiza
So es sei vollbracht und damit andere dann auch mal Bilder haben hier gleich mal eine Bilderstrecke.
Zuerst aufbocken:
Öl ablassen:
Ansaugrohrverlängerung anschrägen:
Altes Ölsieb raus und alte Schrauben raus:
Die Mutter auf der Saugrohrhalterung erfordert eindeutig die meiste zeit und am meisten Fingerspitzengefühl:
Dann einen neuen längeren Bolzen reindrehen,- die Mutter oben einfach in einem Draht einfassen, dann kann man sie gleich aufs neue Gewinde halten und muss später nur festziehen.
Längere Bolzen rein und das Saugrohr festmachen:
Dichtungen und Dichtmittekl zwischen und dann den Ölsumpf dran:
Ölrieb rein mit Dichtungen,- Öl drauf und fertig. Der Sumpf hat 1,5L Fassungsvermögen, die man zue Standartmenge hinzuzählen muss.
Nun gibts das an alle verzweifelten googler mal hier bebildert :-)
ich hätte dann direkt die Oelpampe am Block entfernt. Da sehe ich eine dicke Kruste . Thermisch auch nicht vorteilhaft. :?
sfera-haiza
Naja, wird ja dann alles nicht so heiß ^^
