Lenkgetriebe befüllen
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Re: Lenkgetriebe befüllen
Beitrag von Käfersucher »
bugweiser hat geschrieben:
VeeDee hat geschrieben::character-oldtimer: Wichtig: Die Originalstopfen haben eine Membranfunktion zur Druckentlastung. Wird das Lenkgetriebe überfüllt oder werden falsche Stopfen verwendet drückt es bei Erwärmung die Simmerringe raus :(
Always Aircooled
wo bekommt man die Stopfen denn noch neu ? Meine sind beim reinigen des Lenkgetriebes zerbröselt.
Ich habe da einfach Gewinde rein geschnitten und Schrauben mit Loctite eingesetzt.
Bis heute ist es dort dicht.
Käfersucher hat geschrieben:
Always Aircooled
ich habe die Stopfen aus neuen HBZ genommen , passen Optimal , haben aber keine Ausgleichbohrung
Da ploppt schlimmstenfalls einer der Stopfen raus, den Dichtringen macht das nix.
Die Lösung mit den Schrauben und Loctite ist allerdings ungut für die Dichtringe :(
Always Aircooled
wo gibt es denn jetzt die originalen Stopfen ? :?:
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Beitrag von RST Driver »
Die Gummistopfen haben bei meinem Lenkgetriebe ebenfalls Auflösungserscheinungen. Sind das die richtigen Teile?
http://www.vag-teile.de/H4-Vorderachse/ ... riebe.html
Phil
RedRat
Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Beitrag von RedRat »
die 160 ml...gelten die auch für einen 1303 ?
Danke
Alex
