Forumsregeln
VeeDee hat geschrieben: Wichtig: Die Originalstopfen haben eine Membranfunktion zur Druckentlastung. Wird das Lenkgetriebe überfüllt oder werden falsche Stopfen verwendet drückt es bei Erwärmung die Simmerringe raus
Always Aircooled
wo bekommt man die Stopfen denn noch neu ? Meine sind beim reinigen des Lenkgetriebes zerbröselt.
Ich habe da einfach Gewinde rein geschnitten und Schrauben mit Loctite eingesetzt.
Always Aircooled
Bis heute ist es dort dicht.
ich habe die Stopfen aus neuen HBZ genommen , passen Optimal , haben aber keine Ausgleichbohrung
