1303 Kabelbaum
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Re: 1303 Kabelbaum
Beitrag von geo-georg »
Meine Erfahrung ist, dass die gekauften Kabelbäume nie so richtig passen. Meiner ging auch nur bis zum Sicherungskasten. Dahinter wird es erst richtig interessant. Ich habe meinen damals wieder verkauft und mich bei Kabel Schmidt mit den richtigen Kabelfarben und den PVC Kabelschutzrohren eingedeckt. Hier gibt es so ziemlich alles, was man braucht.
Den alten Kabelbaum auf dem Boden als Muster ausgebreitet und mit dem Schaltplan verglichen. Die zusätzlichen individuellen Kabel für Porsche Armaturen, Sensoren usw. beigefügt und alle Kabel 20 bis 30 cm länger als original abgeschnitten. Die Kabelschuhe mit der Crimpzange dann vorm Anstecken angebracht und mit Schrumpfschlauch isoliert wenn nötig.
Das ganze hat sogar richtig Spaß gemacht und war gar nicht so schwer.
Ich würde es wieder so machen.
Georg
Re: 1303 Kabelbaum
Für "Einmalmacher" finde ich CSP sogar noch besser und günstiger als Kabelschmidt.
Da gibt es ne Klasse Funktion in der man den Querschnitt und alle Farbe die auf der Isolierung sein sollen, anklicken kann und als Meterware kaufen kann:
https://www.csp-shop.de/elektrik/fahrze ... leitungen/
Ziemlich cool eigentlich!
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Re: 1303 Kabelbaum
Wirklich cool.
Gab es vor 16 Jahren, als ich es benötigte, noch nicht.
Werde ich mir merken. Nächstes Jahr brauche ich wieder einen Kabelbaum.
Danke für den Tipp
Bort
Re: 1303 Kabelbaum
Beitrag von Bort »
Moin!
Ich hab’s erstmal mit nem gebrauchten Kabelbaum versucht und bisher bin ich daran noch nicht gescheitert. Aktuell fehlen mir noch Scheibenwischer (da fehlt der Kabelstrang) und das Gebläse, der Rest tut nach 50 Jahren was er soll. Problematisch waren teilweise die Stecker, welche ich aber erneuert hab, die waren teilweise brüchig.
Mir ist bewusst das ein neuer Kabelbaum besser gewesen wäre, aber für den Hobel scheidet das erstmal aus. Mir war wichtig das der selbstgemachte Kabelbaum des Vorbesitzers rausflog und das so Sachen wie Lima und Öldruckkontrolle funktionieren, das war nicht schön so ohne Kontrolllampen. Auch bestand der Baum nur aus 3 Farben, da etwas wieder zu finden war nicht einfach. Aktuell mache ich noch die Restarbeiten und dann kann die Saison beginnen!
Beste Grüße
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: 1303 Kabelbaum
Beitrag von Pini1303 »
Scheibenwischer-Kabelstrang ist oftmals am Wischermotor fest dran soweit ich mich erinnere...
Gebläse ggf. auch.
Bort
Re: 1303 Kabelbaum
Beitrag von Bort »
Den Strang vom Wischermotor habe ich, mir fehlt der Strang vom Lenkstockschalter. Wird schon werden :)
Re: 1303 Kabelbaum
auch wenn es eine frühe Alphaversion ist, evtl hilft es dir in diesem Zustand bereits (der Scheibenwischer wird wohl nicht passen)
Kaefer_1303_20260204-2.pdf
(403.33 KiB) 2785-mal heruntergeladen
Da ich selbst keinen 1303 besitze bin ich auf Rückmeldungen angewiesen. Bis zur Version 1.0 wird noch einige Zeit dauern da der Clubkollege sich noch "Rohbau" befindet.
Der Plan wird auch allen zum selbst weiterbauen frei gegeben, es macht aber erst ab Version 1.0 Sinn. Weitere Details findet man hier.
Bort
Re: 1303 Kabelbaum
Beitrag von Bort »
Hey, ich wollt mal kurz Rückmeldung geben das mir der Plan gut geholfen hat, zusammen mit dem Plan ausm Selber machen Buch konnte ich alles soweit richtig verkabeln, alles geht wie gewünscht und das seit dem Einbau absolut problemlos. Also nochmals besten Dank für die Unterstützung!
