Moin!
Mein erster Beitrag hier obwohl ich schon lange mitlese so manches Rätsel klären konnte.
Ich habe mir vor einem Jahr einen 1303 geholt, mit kaputtem Motor, das habe ich soweit wieder flott bekommen. Das größte Problem welches der 03er hat ist sein Kabelbaum, der hat nur zwei Farben und gefühlt hunderte Meter Boxenkabel, da ist nichts mehr so wie es sein soll. Soweit funktioniert auch alles bis auf die Öl und Lima Leuchte.
Daher muss ein neuer Kabelbaum her. Ich finde fast nur Hauptkabelbäume, ohne das da dann wirklich genannt wird was da fehlt.
Nur ein Kabelbaum scheint komplett angeboten zu werden, aber schon arg teuer.
https://www.heritagepartscentre.com/de/ ... enker.html
Macht es Sinn den zu kaufen? Hat hier jemand Erfahrung mit dem Hersteller?
Besten Dank!
1303 Kabelbaum
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Re: 1303 Kabelbaum
Servus, erstmal herzlich willkommen hier.
Mit ein bischen Glück findest jemand der 1303er geschlachtet hat und noch Kabelbäume rumliegen hat. sauber ausgebaut sind die schon noch brauchbar in der Regel...
Re: 1303 Kabelbaum
Moin!
Öldruck und Limakontrolle gehen überhauptnicht, ebenso wie die Tankanzeige, ich hab da auch schon versucht alles ins Lot zu bekommen, aber bei nur drei Farben wird auch die Elektrik schwierig
Nach nem Spender habe ich mehrfach gesucht, oft sind die angebotenen auch schon derbe durch.
Aber ja, ich kann’s ja hier mal probieren. Wobei mich einmal alles schön auch reizen würde.
Beste Grüße
Beste Grüße
Re: 1303 Kabelbaum
Von wo kommst du denn?
Re: 1303 Kabelbaum
Hey, aus dem Raum Hannover.
