1.8er Konzept
Hoschi
Re: 1.8er Konzept
Beitrag von Hoschi »
Soo. Köpfe lagen nu knapp 5 Wochen beim Motorenfritzen bis er mal Zeit hatte sich die genauer anzugucken..
Ergebnis: Kann man retten, soll dann aber inkl. Ausdrehen, Ventilsitze schneiden 1500,- Taler kosten. Ja ne... :roll:
Also kommt das nicht in Frage. Werd mich dann mal auf die Suche nach Ersatz machen..
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Fahrzeug: Strichacht Coupé 250CE
Re: 1.8er Konzept
Beitrag von Kai_Nulldrei »
Hoschi hat geschrieben: ↑Do 19. Jun 2025, 05:29 Soo. Köpfe lagen nu knapp 5 Wochen beim Motorenfritzen bis er mal Zeit hatte sich die genauer anzugucken..
Für das Geld bekommst Du doch locker schon einen Satz CB Panchitos 044er Köpfe. Je nach angestrebter Verdichtung müssen die dann noch evtl. tiefer gestochen werden, aber selbst das ist dann noch günstiger, als die Reparatur der alten. Ich habe die Panchitos auf meinem 2,2er und bin sehr zufrieden.
Kai
Kai_Nulldrei
Käfer: 2x 1303
Käfer: 1200
Re: 1.8er Konzept
Hab gerade mal gerechnet:
Bei 92er K&Z, Serienwelle (69 mm), Verdichtung 9,5:1 und 1,2 mm Kolbenrückstand müssen die Brennräume 46ccm haben. Die Pachitos haben serienmäßig 54ccm Brennraumvolumen, d.h. die müssen noch etwas tiefer gestochen werden.
Bei 90,5er K&Z wären es entsprechend 44ccm.
Hoschi
Re: 1.8er Konzept
Jo das siehst du richtig. Der angesetzte Kurs ist einfach völlig daneben, braucht man nicht drüber diskutieren.
Aber evtl. hab ich schon ne Lösung für das Problem, dank eines netten Forum-Mitglieds. :obscene-drinkingcheers:
Re: 1.8er Konzept
:?: :mrgreen:
Hoschi
Re: 1.8er Konzept
Mach gerade noch den 2. Block (Mkb. AH) fertig.
Eigtl hab ich den ersten (D1) schon soweit zusammen, also nur Block ohne Zylinder etc., bin aber am überlegen ob ich nicht doch alles im AH aufbaue zwecks Kennbuchstaben und Eintragung später.. Weil das auch der originale im Karmann war. Mal gucken..
Auf jeden Fall bin ich gerade dran den soweit fertig zu machen, für was auch immer.
Hab jetzt erstmal M8 Gewindehülsen für die Zylinderstehbolzen eingesetzt und ne Frage dazu.
Beim 3. Zylinder sitzt das eine Gewinde ja tiefer im Block.
Was spricht dagegen die neue Gewindehülse normal bündig einzusetzen?
Was ich jetzt so auf ersten Blick sehe ist, das die Wandstärke zur Getriebeseite nicht gerade dick ist. Aber das trifft ja auf das darunterliegende Gewinde auch zu und da macht man das ja auch nicht.
Also spricht da was gegen?
Ich wär ja nicht ich, wenn ich das einfach schon gemacht hab.. :D
Zur Not muss ich das nochmal ändern.. :roll:
Und weil Bilder immer gut sind..
Und damit mir son Mumpitz mit den Führungen hoffentlich nicht mehr passiert und ich noch andere Spielereien vor hab, hab ich den Maschinenfuhrpark erweitert.. :obscene-smokingred:
:romance-admire:
PS: Keine Ahnung warum der die Bilder immer dreht..
mrcs
Käfer: 1200er EZ Mai 1965
Re: 1.8er Konzept
Beitrag von mrcs »
Hab dazu tatsächlich auch mal ne Frage. M10 zu M8 liest man ja immer überall.
Aber warum muss denn da jetzt gebohrt werden? Reicht es da nicht einfache M10->M8 Gewindehülsen mit entsprechender Länge einzusetzen und zu "verkleben"?
Edit: richtig verstanden, dass man auf 12mm aufbohrt und dann M12->M8 Hülsen verwenden zu können zwecks mehr Stabilität im Vergleich zu M10->M8
Hoschi
Re: 1.8er Konzept
Für ein M12x1,5 Gewinde musst du 10,5mm bohren um anschließend das Gewinde schneiden zu können.
Kann man sicherlich versuchen ob eine Hülse von M10 auf M8 hält. Denke es ist aber einfach zu wenig Wandstärke und damit zu instabil. Die Wandstärke der Hülse würde nur 0,5mm betragen...
M10x1,5 hat ne Kernbohrung von 8,5mm, dass M8 Gewinde nen Außendurchmesser von 8mm.
Re: 1.8er Konzept
Gingen die Büchsen nicht etwas tiefer rein? Ich finde es nicht so gut, wenn beim Planen die Büchsen immer etwas mit geplant werden.
Die Methode "mal eben" eine Standbohrmaschine anzuschaffen, damit diese Arbeit selbst gemacht werden kann, ist auf jeden Fall bewundernswert :handgestures-thumbupright:
Hoschi
Re: 1.8er Konzept
Find das eigtl gerade gut das die Hülsen nachher mit geplant werden.
So hat man da ne schöne Fläche direkt am Stehbolzen.
Hab schon länger mit ner schicken Standbohrmaschine geliebäugelt. :)
Und nachdem ich die Ventilführungen versaut hab und auch sonst von meiner alten kleinen genervt war..
Hoschi
Re: 1.8er Konzept
Hier mal Bilder vom D1 Block. Hülsen waren schon original drin.
Aufgebohrt und geplant für 90,5/92er.
Hier sieht man auch das "Problem" mit dem tieferen Gewinde am 3. Zylinder. Find ich unglücklich.
Und einmal mit ner geplanten Hülse.
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: 1.8er Konzept
Beitrag von Jürgen N. »
Deshalb gehört da bündig eine Alubüchse eingeklebt, die zusätzlich Dichtfläche bietet.
Idealerweise vor dem Aufbohren montiert.
Das Gewinde ist hier ab Werk bewusst tiefer gesetzt.
Hoschi
Re: 1.8er Konzept
Ja das mit der Aluhülse macht Sinn..
Gestern weiter am Gehäuse gefummelt.
Die hässlichen Gussstellen am mittleren Lagerbock beseitigt.
Vorher:
Nachher:
Hoschi
Re: 1.8er Konzept
Soo.. nach gefühlten 100 andern Baustellen an Haus und Hof gehts hier auch mal langsam weiter. Hoffentlich..
Bin gerade tatsächlich am überlegen ne 76er Welle zu verbauen. Passt die Welle mit originalen/leicht bearbeiteten Pleuel ins Gehäuse oder muss nachgearbeitet werden?
Re: 1.8er Konzept
Passt nicht.
Plug&Play bei den meisten Gehäusen ist 74mm!
Bei manchen D Gehäusen aber nicht!
UND...
Ich hätte noch ne 74er Welle abzugeben:D
