Trommelbremse bis wieviel PS?
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: VeloSolex '66
Re: Trommelbremse bis wieviel PS?
Beitrag von sunnybug84 »
Kübel, bj 78, 1600ccm, 48ps, 1000kg leergewicht, rundum trommeln, bremsanlage ist von den abmaßen identisch zum mex. :D
t2a, rundum trommeln, 47ps, 1600er, leergewicht > 1,0t, zugegeben, die bremse ist etwas größer. :D
geht nich gibts nicht, denke ich ;)
derwolf1303
Käfer: VW 1303
Käfer: VW 1600 Automatic
Fahrzeug: IFA BK 350
Fahrzeug: MZ TS 150
Beitrag von derwolf1303 »
vielleicht hätte ich noch höhere Geschwindigkeit dazu schreiben sollen...
"Vergessen Sie auch nicht, daß jedes Kraftfahrzeug wertvolles Volksvermögen darstellt, das möglichst lange zu erhalten nicht nur einen persönlichen Vorteil bringt, sondern auch eine nationale Pflicht ist!"
Obering. Siegfried Rauch
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
1600AS mit doppelweber -- 44Kw ~ 60Ps Höchstgeschwindigkeit 140km/h mit Trommel! :mrgreen:
Allerdings die Alten (lk 5x205)
Get the bozack!
Maplex1977
Beitrag von Maplex1977 »
Also ich bin ja der Ansicht , dass eine Bremse nicht abhängig von de Leistung des Monats gemacht werden sollte. Wenn ich ein Leistungsstarken Motor habe und aber ein krüzeres Getriebe einbau komme ich niemals auf ein maximalgeschwindigkeit wie ein kleinerer Motor mit einem länger übersetztem Getriebe und ggf. anderer Bauart.
Eine Faustformel wird es wohl nicht geben. Denn es kommt ja auch auf die Achslasten an, die sollten auch leicht unterschiedlich sein , bzw. wenn man ein anderen Motor einbaut ggf. auch mehr als nur leicht anders.
Letztendlich ist es eine Entscheidung vom aaSoP ( amtlich annerkannter Sachverständiger oder Prüfer ( kein Prüfingenieur, der darf das nicht )) . also einfach mal das Projekt mit einem oder mehreren durchsprechen.
Also ab zum TÜV ( alte Bundesländer ) oder zur DEKRA ( neue Bundesländer ) Wenn du in Berlin wohnst denn kannst auch zu beiden fahren.
Zu der Thematik Bremsleistung , ich glaube dass kann man nicht pauschalisieren. Ich denke es kommt ersten auch auf die Bauart der Trommelbremse an und der der Scheibenbremse.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Alpinweiß hat geschrieben:Trommeln bremsen ja nich schlechter, haben nur problem mit Hitzestau :(
Das wurde ja schon früher erkannt und durch neue Ideen / Fertigung behoben. Die 356er Trommelbremse is auch heute noch bis 90PS zulässig .. und auch meine Wahl für das Projekt.
Majda
Fahrzeug: Apal C Buggy
Beitrag von Majda »
mein Buggy 1600 50 PS Bj 1980 hat Trommelbremsen
Man muß ja nicht die PS bremsen sonder das Gewicht verzögern. Die gesetzliche Vorgabe erreichen die Autos weit vorher.
Wer bremst schon so lange dass es glüht? Berg ab immer den Boxer bremsen lassen.
Irgendwas mußte man den Prüfern doch an die Hand geben. Irgendeine schöne, gut lesbare Zahl die alle Käfer auch noch an derselben Stelle im Brief stehen haben... oder noch besser: alle Autos... :mrgreen:
Bloß nicht zuviel verlangen... :shock:
Also: Peesse...
Ob der Buggy da 600kg oder eine Tonne bringt, ist doch wurscht. 50PS sind 50PS... :angry-fire:
Egal: mit Scheiben geht's besser... hab auch Scheibenbremse am APAL L. Geht einfach zuverlässiger.
Mr.Bug
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
schickard hat geschrieben:
Im Ernst ? Neu von Porsche, eine Trommel: 1500 Euro !! :handgestures-thumbdown:
Also warum dann nicht gleich auf Scheibe gehen ?
Sooo kann man auch Geld hacken.
Es gibt keinerlei Grund, warum eine simple Trommel 1500 Öcken wert sein sollte.
Simpelster Grauguss, etwas verrippt und dann ausgedreht. Das macht ein Automat in 3 Minuten...
Selbst in Kleinserie ist sowas keine 100 Euro wert... aber solange es genug Porsche Irre gibt, wird es bezahlt werden. :roll:
:handgestures-thumbupright:
Irre ist das. :lol:
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Red1600i hat geschrieben:Sooo kann man auch Geld hacken.
Die 356 Trommel war ab Werk serienmässig ein Schmiedeteil ( Fa. Fuchs - kennen wir ja... ).
Fuchs fertigt auch heute noch die B-Trommel als Schmiedeteil.
Die A-Trommel bezieht Porsche heute aus der Gegend von Nürnberg - als Alugussteil mit einem eingeschrumpften Stahlgussring.
Was den Preis nicht besser macht...
Randy02
Käfer: 83er Mex
Käfer: 85er Mex
Transporter: 69er Westy
Fahrzeug: 68er Variant
Beitrag von Randy02 »
Soweit ich weiß gab es von VW eine Freigabe für Trommeln bis 55PS. In der steht drin, das die Ankerplatten des Typ181 verwendet werden müssen.
Wenn man diesen Wisch irgendwo findet, dann kann man versuchen den TÜV Prüfer zu überzeugen.
Randy02 hat geschrieben:Soweit ich weiß gab es von VW eine Freigabe für Trommeln bis 55PS. In der steht drin, das die Ankerplatten des Typ181 verwendet werden müssen.
bei den Mexicanern sind die Serie
Green63
Käfer: 63 Faltdach
Beitrag von Green63 »
Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren diese Freigabe mit der Typ 181 Ankerplatte ...
D.K.
Beitrag von D.K. »
mit 181-Ankerplatten kenn ich nur die Freigabe für 5 1/2er Felgen mit Reifen breiter als 165er auf der (Kugelgelenk)Vorderachse...
die steht in dem "Ratgeber für Änderungen an VW-/Audi-Fahrzeugen".
Das für 55PS mit Trommeln nur bestimmte Ankerplatten sein dürfen ist mir neu...
Daniel
