Tage zum vergessen- Ventil krumm?
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Re: Tage zum vergessen- Ventil krumm?
Beitrag von WestiT3_1986 »
Klingt im Prinzip gut- Schlauch mit Schlauchklemme auf die Kerze?
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Du musst die Kerze halt noch anziehen können.
Meine Glaskugel sagt,das das zwischen Zylinderkopf und Zylinder undicht ist...ich bin gespannt!
WestiT3_1986
Poloeins hat geschrieben:Meine Glaskugel sagt,das das zwischen Zylinderkopf und Zylinder undicht ist...ich bin gespannt!
Und ich erst
Sven aus SZB
WestiT3_1986
Nun, könnte das eine Erklärung sein... ?
Sven aus SZB
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Hauptsache, er hat den Stopfen nicht eingeatmet
WestiT3_1986
Ich hab mit dem Endoskop in die Zylinder geschaut, ich konnte nicht alle Ränder sehen, aber der Rest war komplett tip-top.
Ich hab ein Video gemacht- werde mal noch den anderen Zylinder filmen und dann einstellen.
P.S. Ich schaue mal, ob der Stopfen irgendwo liegt...
Sven aus SZB
Das ist es sogar ziemlich sicher:D...Sachen gibts...
WestiT3_1986
Here we go (es gibt halt auch Tage, an denen es sich lohnt aufzustehen...)
https://youtu.be/-IMMUtSqz6k
Mann, was bin ich glücklich...
Sven aus SZB
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Glückwunsch - solche Tage muss es auch geben.
Noch was zum Thema Druckverlustmessung: https://www.ebay.de/itm/372845777562?ep ... Sw~8ld0mcG
Bloss nicht so ein Billiges kaufen...die "Brauchbaren" kosten um 100Eu
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Kann man da sagen "Schwein gehabt " ??
WestiT3_1986
Firefox hat geschrieben:Kann man da sagen "Schwein gehabt " ??
Definitiv. Und man hat wieder den Blick geschärft für die nächsten Schraubereien- ich bin eiegntlich immer extrem penibel, was Drehmomente angeht, aber die ständige Undichtigkeit
der Stößelschutzrohre hatte mich offensichtlich etwas zermürbt.
Sven aus SZB
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
super! hast du den blauen Stoppel wieder gefunden?
für die Zukunft vielleicht durch was haltbareres/ausfallsichereres ersetzen..?
eingeschraubte Stopfen? dafür wird die Wandstärke zu gering sein..
weiß nicht, ob mans braucht, aber du könntest an deinen vergasern easy eine leerlaufentkopplung einbauen, 70% dafür sind ja bereits vorhanden ;)
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/34p ... 3-255.html
WestiT3_1986
Stevo_L hat geschrieben:super! hast du den blauen Stoppel wieder gefunden?
Nein, nicht wieder aufgetaucht, sieht man aber auch relativ schlecht - alles ganz schön vollgebaut da...
Stevo_L hat geschrieben:für die Zukunft vielleicht durch was haltbareres/ausfallsichereres ersetzen..?
Ich hab mir jetzt Einschraub- Stopfen mit Außen-6-Kant-Kopf bestellt, die klebe ich mit hochfester Schraubensicherung ein- reinfallen können die dann auf jeden Fall schon mal nicht mehr.
Stevo_L hat geschrieben:weiß nicht, ob mans braucht, aber du könntest an deinen vergasern easy eine leerlaufentkopplung einbauen, 70% dafür sind ja bereits vorhanden ;)
Ich bin ziemlich neu in der Vergaserwelt - das bedeutet genau was? Ich habe keinen Schimmer was eine Leerlaufentkopplung ist... (man muss auch mal zugeben, wenn man was nicht weiß :P )
Sven aus SZB
Plastikstopfen in die Saugrohre? Wer macht den so etwas?
