Bremsen hinten schleifen leicht
Ventofantasie
- Käfer: Mexiko Käfer
Re: Bremsen hinten schleifen leicht
Hätte ich natürlich gemacht. Aber eine Seite her ist bereits zu schmal und die Andere nur zu breit. Sprich, der Nachbau kann nicht dem Original entsprechen. Auch die Dicke von der ganzen Stange passt nicht. Eine neue Stange von VW Classic kostet knapp drei Euro. Das geht.
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Dann solltest du dir vor dem Kauf von denen schriftlich bestätigen lassen, dass es sich bei dem Teil um ein altes Teil aus der Serienproduktion oder eine originalgetreue Nachfertigung handelt. Ansonsten hast du evtl. wieder das gleiche Gelump in der Lieferung. Ich habe da keine Lust drauf und verwende bei solchen Sachen wenn es geht nur aufbereitete Originalteile.Ventofantasie hat geschrieben:Eine neue Stange von VW Classic kostet knapp drei Euro. Das geht.
Ich arbeite die alten Stangen auf. Meistens habe ich das umgekehrte Problem. Die Bremse ist sauber eingestellt, aber der Handbremshebel in der Bremse steht zu weit vorn. Da schweiße ich dann auf und feile es passend.
