Bremsen hinten schleifen leicht
Forumsregeln
Ventofantasie
Käfer: Mexiko Käfer
Re: Bremsen hinten schleifen leicht
Beitrag von Ventofantasie »
Hätte ich natürlich gemacht. Aber eine Seite her ist bereits zu schmal und die Andere nur zu breit. Sprich, der Nachbau kann nicht dem Original entsprechen. Auch die Dicke von der ganzen Stange passt nicht. Eine neue Stange von VW Classic kostet knapp drei Euro. Das geht. :)
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Ventofantasie hat geschrieben:Eine neue Stange von VW Classic kostet knapp drei Euro. Das geht. :)
Dann solltest du dir vor dem Kauf von denen schriftlich bestätigen lassen, dass es sich bei dem Teil um ein altes Teil aus der Serienproduktion oder eine originalgetreue Nachfertigung handelt. Ansonsten hast du evtl. wieder das gleiche Gelump in der Lieferung. Ich habe da keine Lust drauf und verwende bei solchen Sachen wenn es geht nur aufbereitete Originalteile.
Ich arbeite die alten Stangen auf. Meistens habe ich das umgekehrte Problem. Die Bremse ist sauber eingestellt, aber der Handbremshebel in der Bremse steht zu weit vorn. Da schweiße ich dann auf und feile es passend.
