Verschweißtes Häuschen von Bodengruppe trennen
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Re: Verschweißtes Häuschen von Bodengruppe trennen
Beitrag von Spielzeugbus »
Radio Eriwan antwortet: Im Prinzip ja, um welche Ecke(n) geht es genau?
Kai0912
Käfer: Käfer 1303
Fahrzeug: Golf3
Fahrzeug: E36 Cabrio
Beitrag von Kai0912 »
Hm , eigentlich alle . Sprich vorn und an der Seite .
Hinten die 4 Stück innen unter der Rückbank waren ok .
dann wirst wohl die Nr. 6 benötigen
Käfer Unterschwellerdeckblech.png (135.63 KiB) 5450 mal betrachtet
Quelle https://www.volkswagen-classic-parts.de ... .html#/594
zB von hier:
https://www.ge-ma-classics.de/de/Aufbau ... -Schweller
https://www.csp-shop.de/aufbau/blechtei ... arosserie/
Kai0912
Käfer: Käfer 1303
Fahrzeug: Golf3
So, habe mir auf Grund der vielen Schweißarbeiten ein besseres Häuschen besorgt .
Meine Frage wäre jetzt : Wenn ich jetzt das kompl. Armaturenbrett ausbaue , hängt da der kompl. Kabelbaum mit dran ?
Das wäre für mich optimal .
Vielen Dank
nein
Kai0912
Käfer: Käfer 1303
Fahrzeug: Golf3
Also am Ende bleibt übrig , das ich alles neu verkabeln muss , richtig ?
Neu verkabeln? Wieso? Du hast doch einen Kabelbaum...
Oder meinst du mit "verkabeln" das Anstecken der Kabel? Oder neu anfertigen?
Ist doch pillepalle... mach Fotos vorher und fertig.
Kai0912
Käfer: Käfer 1303
Fahrzeug: Golf3
Muss ja den kabelbaum vom „defekten“ Häuschen in das bessere übernehmen.
Dachte halt , wenn ich das Armaturenbrett rausnehme Inkl Tacho usw , das ich dann alles dran hab und nur übernehmen muss .
Wenn es aber ni allzu schwer ist dann mach ich halt alles einzeln
Also nur umstecken.
Fotos, Fotos... Fotos.
Ist am einfachsten.
Kai0912
Käfer: Käfer 1303
Fahrzeug: Golf3
Gibts irgendwo ne Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrettes oder geht das ganz flott ?
wenn man es noch nie gemacht hat ist es die Hölle, beim zweiten mal gehts dann ganz locker in einem Bruchteil der Zeit :mrgreen:
mal im Ernst, hast es dir denn schon mal im Detail angeschaut, mal den Tacho oder die Schalterleiste weg gehabt? schau dir mal Explosionszeichnungen von VW an, dann findest auch alle Schrauben. Das Lenkrad und der Lenkstockschalter sollte auch raus
Kai0912
Käfer: Käfer 1303
Fahrzeug: Golf3
So , fast geschafft .
Muss das Häuschen komplett leer machen , Samstag kommt mein „neues“ .
Frage : Die Kofferraumhaube ist ab , allerdings weiß ich ni , wie ich die Federn abbekommen soll . Sind diese genietet ? Schrauben sehe ich jedenfalls nicht .
Spielzeugbus
Käfer: 70er 1302
Oben Schrauben, unten Sicherungsringe!
