Komplettrestauration 1965er Käfer 1200A
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Re: Komplettrestauration 1965er Käfer 1200A
Beitrag von ultima_ratio »
Ich bin am Wochenende wieder ein Stück weitergekommen, so dass die Bodengruppe wieder auf den Rädern steht.
Die Achsmanschetten habe ich gegen geschlossene von CSP ausgetauscht. Danke für den Tipp: Umgestülpt und mit dem Fön etwas warm gemacht ging das Aufziehen mit den Manschetten echt einfach.
Die Bremsleitungen habe ich auch verlegt, hinten links aber einige Versuche gebraucht bis ich den richtigen Dreh bzw. die richtige Biegung hatte. Die Leitung tausche ich eventuell nochmal aus, da sie durch die Versuche etwas wellig geworden ist.
Einbau der Bremsen und Radlager hinten/vorne ging auch, bis auf den Fakt, dass ich mehrere Stunden und an verschiedenen Orten (Garage, Keller, Keller meiner Eltern...) die Druckstangen für die Bremsen vorne gesucht hab. Ich war dann schon so weit die Teile neu zu bestelen und hab mich gewundert warum CSP nur zwei Stück empfiehlt. Naja, falls ihr einen Käfer mit Handbremse vorne findet, könnt ihr gerne Bescheid sagen :lol:
Die Radbremszylinder wurden bereits vom Vorbesitzer ausgetauscht und sind nach einer Reinung wieder verbaut.
Was mich aktuell wundert:
Die Ausrückwelle lässt sich vertikal leicht verschieben, so dass das Ausrücklager je nach Stellung nicht mittig sitzt. Ganz reingeschoben haut es aber hin.
Die Sicherungsringe sind drin... Ganz richtig erscheint mir das nicht.
Ausrücklager kommt übrigens noch neu.
Landy74
Beitrag von Landy74 »
die Welle zentriert sich noch über das Nadellager der Schwungscheibe und ist ohne dieses Lager in ausgebautem Zustand etwas lose.
Wolfgang
Alles wird gut!
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Das beruhigt mich!
:text-thankyouyellow:
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Ich hab dieses Wochenende angefangen die Schalldämmung der Bodengruppe zu verlegen.
Benutzt hab ich Alubutyl 2mm. Die Bereiche hinter den Fersenbrettern muss ich noch bekleben.
Die Gummimatte für den Rahmentunnel hinten fehlt mir leider noch. Meine ist kaputt und offensichtlich recht selten.
Die Chassisdichtung habe ich gemäß Veedees Anleitung zurecht geschnitten und gelocht, so dass diese nächste Woche ebenfalls anbringen kann. Ich nutze zur Befestigung keine Nägel sondern Sikaflex. Meine einzige Sorge ist, dass die Löcher für die Schrauben nicht 100% zum Häuschen passen. Leider hatte ich die originale Dichtung nicht mehr, so dass ich genau die Mitte genommen hab.
Mein Gaspedal war sehr locker und wackelig und ist beim ausbauen am Henkel gerissen. Ich hab daher einen Überholsatz + neues Pedal gekauft und eingebaut.
Vor zwei Wochen hab ich auch angefangen meinen Motor wieder zusammenzubauen. Leider bin ich nicht sehr weit gekommen da ein Pleuelauge offensichtlich leicht oval war, so dass das Pleuel nicht 100% frei drehen konnte. Hab kurzerhand einen neuen gebrauchten Satz gekauft und hoffe dass damit alles passt.
Die Hohlraumversiegelung mit Mike Sanders für das Häuschen ist seit gestern auch durch. Ich glaub fast ich war dabei etwas zu überambitioniert :roll: :D
ultima_ratio hat geschrieben:Ich war dann schon so weit die Teile neu zu bestelen und hab mich gewundert warum CSP nur zwei Stück empfiehlt. NIcho, falls ihr einen Käfer mit Handbremse vorne findet, könnt ihr gerne Bescheid sagen :lol:
HrHrHr :handgestures-thumbupright:
ich werd mal darauf achten, Sinnvoll wäre es sicher :confusion-scratchheadyellow:
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Kann es sein, dass die Bremstrommeln um 90Grad verdreht eingebaut wurden?
Typ15
Typ15
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Typ15 hat geschrieben:
Typ15
Ich glaube die Trommeln sind so richtig, lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
Was genau meinst du bzw woran ist die Verdrehung zu erkennen?
Typ15
Beitrag von Typ15 »
An meinen hinteren Bremstrommeln sind die Rabremszylinder oben in der Waagerechten. Vorne habe ich aber Scheibenbremsen.
Typ15
Typ15
Die RBZ sind hinten doch oben montiert. Ich kann da auf den Bildern nix Falsches sehen.
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
@Typ15 vorne ist das so richtig. Du meinst die Ankerplatte.
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Hab erst hinten montiert und danach vorne. War da auch erst verwirrt über die 90° Drehung :-)
ultima_ratio
Käfer: 1200A
Hab heute angefangen die Dämmung im Häuschen zu kleben und mich gefragt was mit den beiden Löchern passiert. Ich meine mich zu erinnern dass die vor der Resto mit einem Dichmittel einfach zugemacht waren. Einfach Sikaflex drauf und wieder verschließen?
blackfox71
Käfer: Ovali
Beitrag von blackfox71 »
In der Dichtmasse war bei mir noch ein Aluplättchen eingeklebt.
classiccult
Beitrag von classiccult »
An meinem 1965 1200a waren auch Aluplättchen eingeklebt.
blackfox71
Käfer: Ovali
Hab noch Bilder davon.
