Silverline-Lager
Udo
Re: Silverline-Lager
Beitrag von Udo »
Silverline ist seid längerem mal wieder was Gutes was man kaufen kann. Bei den Pleullagern liegt es meist an den Pleul selber , immer vermessen
Udo
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Beitrag von Michl »
B. Scheuert hat geschrieben:Ich wollte mal etwas besonders gut machen und habe die KW Lager mit Mos² Spray lackiert. Danach drehte sich gar nichts mehr :shock: Seitdem nur noch Öl 8-)
Den gleichen Fehler habe ich letztens auch gemacht, mit Mos²-Paste eingeschmiert.....KW klemmt ständig.....muss jetzt nochmal aufmachen und dann nur Öl drauf.....
Hatte bis dato keine Probleme mit Silverline und nehm jetzt nur noch diese. In die Pleuel setze ich sie trocken ein und erst vorm Montieren auf die Welle kommt Motoröl auf die Lauffläche drauf. Vorspannen mit Verlängerung/Hand-ohne Ratsche, bischen bewegen und nötigenfalls mit Plastehammer leicht klopfen...Hat immer gepasst.
:character-oldtimer:
JMSC
Käfer: 1302 1971
Fahrzeug: 3BG Variant 1.8T
Beitrag von JMSC »
Habe auch vor zwei Wochen welche von CSP erhalten, werde mal bei der Montage drauf achten.
Bisher habe auch auch nur gute Erfahrungen mit diesen Lagern gemacht.
Verbaue sehr viele davon.Noch nie ein Problem mit denen gehabt.
Zudem montiere ich alle Motoren mit MOS2 Paste von Luquimoly weil man ja nie weiss wie lange die Dinger noch in der Ecke stehen bis zur Inbetriebnahme.Bei Pleuelen sind sie etwas buttermässig zu bewegen...aber klemmen tut da rein garnichts.
In den meisten Fällen...ohne hier jemanden angreifen zu wollen gilt:
"Wenn der Bauer nicht schwimmen kann,liegts an der Badehose..."!
Sehr viele teils sehr gute Teile werden zu "Schrott gelabbert" weil manchen Laien die Fähigkeiten und/oder technische Zusammenhänge fehlt.
Poloeins hat geschrieben:Verbaue sehr viele davon.Noch nie ein Problem mit denen gehabt.
:handgestures-thumbupright: :mrgreen:
Ich nehm deswegen keine LiquiMoly Paste, weil ich vor Inbetriebnahme die Motoren mit Motöröl in den Kanälen vorfülle, ähnlich wie JPM mit seiner Ölpumpe mit Akkuschrauberantrieb, damit sind auch die Lager geschmiert und geht relativ leicht zum Durchdrehen beim Starten (ich mag das silberne Zeug nicht im Öl, jeder hat so seine eigene Vorlieben....)
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Wenn du niemanden angreifen willst, dann mache keine so schwachen Bemerkungen. Ich habe genug funktionierende Motoren gebaut und weiss wovon ich rede.
Es ging nicht nur um Lager...immer wieder kommt das hier auf....
Abr wir hatten in einem "Satz" Bergfedern auch schon mal 7 Bergfedern und eine Originalfeder :D
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
Poloeins hat geschrieben:Es ging nicht nur um Lager...immer wieder kommt das hier auf....
Es ging hier nur um Lager!
Deine Flucht ins Allgemeine rettet dich nicht vor deinem schwachen Badehosenspruch
Sorry...aber das hatte nichts mit Flucht zu tun.Ich habe gesagt das es allgemein gemeint war.
Wenn du meinst ein "Bauer" zu sein,soll es für mich in Ordnung sein...davor flüchte ich nicht :lol: :lol: :lol:
triker66
Beitrag von triker66 »
Poloeins hat geschrieben:Sorry...aber das hatte nichts mit Flucht zu tun.Ich habe gesagt das es allgemein gemeint war.
Ding, ding, ding, haben wir gleich eine :angry-boxing: ? :lol:
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
triker66 hat geschrieben:
Natürlich nicht. Es ist Sonntagabend und ich nehme die Entschuldigung von Poloeins an.
JMSC
Käfer: 1302 1971
Beitrag von JMSC »
Kurze Info:
Bin auch bei dem Einbau der Pleuellager gescheitert.
Das ganze war nach ordnungsgemäßen Festziehen viel zu stramm.
Habe jetzt andere Pleuellager Hergenommen, mit denen passte alles wie immer. :up:
triker66
JMSC hat geschrieben:Kurze Info:
Hallo waren das die Silverline Lager die dir Probleme gemacht haben?
JMSC
Käfer: 1302 1971
Beitrag von JMSC »
Ja, Silverline Pleuellager
